Problema Phonocar 5200
Salve ragazzi...sono nuovo del forum..!!! Big Grin
Volevo chidervi una piccola informazione o meglio ancora un vostro parere..!!!
Ho acquistato un ampli Phonocar PH 5200..mono 1000 watt rms collegato a un SubWoofer Hertz da 38 !
Fino a ieri sera tutto okay...quando poi di colpo nel sub non si sentiva niente più...all'inizio ho creduto ke si sia bruciato il fusibile...ma poi dopo un controllo ho visto che l'ampli funzionava tutto normalmente...ma sulle uscite non passava corrente..!!!
Ragazzi datemi una mano, cosa potrebbe essere successo..!?!
Vi ringrazio in anticipo...
Tuning
ma quello è uno dei miei avatar!!!!!!!!!!
non hai il mio consenso!! [Sad!]
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
prisonbreak mi sono appena registrato...ho messo un avatar tanto per..!!! Big Grin
Sorry....
controlla prima che non sia il sub che non funzioni.
Prova con un altro altoparlante qualsiasi prima di dare la colpa all amply.
Già fatto...ho collegato il subwoofer a ponte su un 4 canali...e funziona perfettamente..!!! Poi ho risrovato a collegarlo al phonocar e non emette audio..!!! Poi con il tester ho controllato se passava corrente sulle uscite dell'ampli ma niente..!!!
probabilmente sn partiti i finali... se ne sei capace aprilo e controllalo, altrimenti portalo in 1centro assistenza e vedi 1po'. dipend dal costo naturalmnte nn varrà la pena ripararlo. se sn i finali se ne andranno non poki soldi[Wink]
Uffi...purtroppo questo ampli costa abbastanza 560 euro...
Vedi qui: http://www.rgsound.it/PH-5200_Phonocar-id-144.html
Speriamo che non mi chiedano tanto per aggiustarlo...
Un grande saluto a tutto il forum! Volevo condividere il fatto che ieri sera ho effettuato per la prima volta il mio Atefia Accesso https://atefia-italy.com/accesso/ dopo aver letto ottimi pareri su internet. Mi interessavano i giochi da tavolo classici e l'esperienza d'uso è stata impeccabile dal primo istante. Un'ottima alternativa per i giocatori in Italy che cercano concretezza.
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 18.620 09-06-2026, 18:13
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.328 10-04-2026, 22:07
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 1.932 04-12-2022, 03:24
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 31.545 12-11-2022, 00:55
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 32.690 12-11-2022, 00:50
