Box subwoofer
quanto spazio deve esserci tra il magnete e la parte del sub ??
6-7 cm minimo dovrebbero andare bene penso
Ok grazie !
Per sigillare le giunture interne della cassa del subwoofer cos'è meglio usare colla vinilica ??? silicone ??? Sigillante per legno ??? o cos'altro ?
Semplice colla vinilica mista alla segatura che avrai.come scarto di lavorazione.
ottimo !
e tra il condotto reflex e la parte quanto spazio deve esserci ?
Quale parte?
i reflex li metto sullo stesso piano dove andrà il sub quindi dietro quanto spazio devono avere ?
La lunghezza del reflex si dimensiona in base all'accordo
Leggenda narra che la distanza minima parete/flangia debba essere almeno pari al diametro del tubo.
Se il tubo e' 10cm la distanza minima e" 10cm ecc.
non mi hanno ancora finito di tagliare le tavole -.- avevano finito l mdf , entro fine settimana però dovrei averle e vi do qualche novità!
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.780 12-09-2026, 19:39
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.034 07-09-2026, 19:46
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.288 04-08-2026, 23:31
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.703 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.719 16-03-2026, 13:37
