Costruizone CASSA ARMONICA DB BURN
Ho fatto i nuovi calcoli:
box misure esterne 80 x 40 alto 50
porta larga all'uscita 36 x 14
Il primo pezzo della porta è 36 x 42
Và montato lasciando 8 cm dalla parete verticale ( l'altezza ) e 7 cm dalla base.
Il secondo pezzo è 36 x 23
Alla fine della porta dalla base lascia 2 .
Il sub và montato vicino alla porta.
Con queste misure non riusciamo a creare un box come quello della foto, in quanto la porta non arriva alla fine della base, ma gira solo per un pezzo piccolo.
Se hai dubbi su qualcosa chiedimi pure ;-)
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
ma se la facciamo con un semplice airport? tipo da 160 o 200?
...che forse è meglio...
Ma musica ascoltata?
lento violento,house roba del genere no sound quality
Se ascolti SOLO quello puoi anche azzardare 75lt tubo 20.
Ma io in 85 lt netti ho il 30 con tubo 16????
Suona forte fino ai 32, con white girl vibrano le vetrine dei negozi.
Suona anche i 28 però è un pò più fiacco, ma comunque si sente.
Sicuro che per il 15 solo 75 lt?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Se ci ascolta house e lento violento, che ci azzeccano le vetrine ondulanti?
:p
non ascolto soltanto house e lento violento era per farvi fare un idea
mi piacciono le canzoni che diano tanto basso da tremare le vetrine ad esempio
Eh allora fa come dice mich.
Devi essere preciso, non dire le.cose tanto per.
miky mi ha dato le misure per quella con la porta! le misure per l'airport quali sarebbero?
85lt con airport da 200? non è un pò piccola?
  calcolo cassa reflex germano 6 2.018 16-07-2026, 16:34
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.201 03-05-2022, 17:16
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 863 25-03-2022, 07:24
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.550 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 2.436 26-05-2021, 12:08
