17-07-2013, 20:11
Amplificatore per FA e sub
18-07-2013, 00:51
(17-07-2013, 20:11 )ciccio24783 Ha scritto:(17-07-2013, 06:51 )headhunterz Ha scritto: forse puoi collegarlo in ottico come ha fatto titanic..io direi l'av5.1k Nessuno che l'ha provati entrambi e può dirmi quale tra i 2 risulta essere quello più qualitativo???
18-07-2013, 00:56
Visti entrambi all`opera...l`av5.1k mi é sembrato qualitativamente migliore...
WORK IN PROGRESS
18-07-2013, 04:18
Ciao Ciccio, Audison AV5.1K è un buon giocattolo
merita sopratutto se devi fare il Full-DA ma se il tuo intentemnto non è quello potresti valutare altre cose
Il mio mercatino: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18688
Inst. Megane III : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18850 Inst. Focus II : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=20376
18-07-2013, 17:14
il problema è che voglio lasciare la sorgente di serie che ovviamente non ha l'uscita ottica quindi uscirei in analogico fino al bit-one e in digitale dal bit all'av5.1k...ovviamente nn è la medesima cosa che fare un full-digital!!per questo chiedevo quale tra lrx5.1k e av5.1k fosse migliore qualitativamente in questa situazione di connessione!
18-07-2013, 20:15
Se vuoi mantenere la sorgente originale e il BIT ONE non è ancora in tuo possesso ti conviene puntare sul BIT TEN D
e Audison Voce AV 5.1K.Colleghi il BIT TEN D al Audison Voce AV 5.1K in AD LINK ottenendo un ottimo risultato se tutto è tarato a dovere ![]() Per il BIT ONE è la stessa cosa.
18-07-2013, 20:25
(18-07-2013, 20:15 )Titanic Ha scritto: Se vuoi mantenere la sorgente originale e il BIT ONE non è ancora in tuo possesso ti conviene puntare sul BIT TEN D Il BIT ONE ce l'ho già...quindi posso collegare in analogico sorgente al bit one e in digitale l'av5.1k al bit one!!non è full digital ma almeno ho una conversione di segnale in meno...giusto?
18-07-2013, 23:57
Giusto
Inst. Megane III : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18850 Inst. Focus II : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=20376 |
| Discussioni simili | |||||
| Cavi Rca per Amplificatore 5 canali | Sergio84 | 7 | 1.511 |
48 minuti fa Ultimo messaggio: Sheliepaley |
| Amplificatore Macrom M-DSPA.401 | simoas333 | 6 | 1.444 |
09-09-2026, 18:40 Ultimo messaggio: leque126 |
| come regolare amplificatore ciare 4090 | ERNESTO | 6 | 2.500 |
04-09-2026, 20:32 Ultimo messaggio: Antonina Polyakova |
regolazione di base amplificatore | alexsoud | 5 | 1.635 |
01-09-2026, 01:34 Ultimo messaggio: KyleLim |
| Nuovo Amplificatore per front | governator | 3 | 902 |
30-08-2026, 00:18 Ultimo messaggio: Lawlet123 |
| 1 Ospite(i) |
