impianto fronte da urlo!
scusa non ho specificato, la domande dei 25 era per maxtarget........
Ho provato a controllare le curve di risposta dei trasduttori che ti ha consigliato max.
Il woofer io non credo che possa salire più di 3khz, da lì in poi la risposta peggiora( sempre se indirizzato bene altrimenti dovresti tagliarlo a 2khz.
Dichiarano una tenuta in potenza elevata che si dovrebbe trasformare anche in molto volume, anche se comunque i diabolico hanno un'efficenza più alta, quindi più o meno dovresti compensare.
Il driver penso che riesci a farlo scendere a 3khz.
Per i diaboliko bicono il rk 250 ( il 25 ha una risposta più lineare rispetto al 20 ) riesci a portarlo anche a 6khz..... che ci piace tanto quando facciamo i fronti da urlo mandare i medi fino a 6khz ...... :-)))))
Poi una volta scelti i medi se ti possono interessare io ho in vendita degli ottimi tweeter faital pro,che sono usati ma trattati da me con i guanti bianchi.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
scusa la domanda ma dove posso trovare le caratteristiche degli altoparlanti diabolico? sul sito ho guardato ma parecchi dati mancano........ti ringrazio molto dell'offerta ma preferisco rimanere sul nuovo(anche se tenuti alla perfezione).....
Ora son con il cell e non riesco a trovare le specifiche.
Comunque mi sembra che li ho trovi sul sito ufficiale della diabolico.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
http://www.diabolico.net/prodotti/85-r-k-250vo
Il sito è in aggiornamento. L'unica cosa per farti convincere veramente sarebbe sentirli. Di dove sei?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
provincia di Ancona......
infatti avevo guardato sul sito ma non avevo trovato quasi nessun dato.....
  impianto 3 vie su golf 5 giupepos 14 5.173 4 ore fa
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.855 25-06-2026, 23:12
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 6 3.218 14-10-2025, 16:12
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 1 2.693 21-07-2025, 17:31
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 71 33.614 19-03-2025, 06:34
