Problema Rockford Fosgate Punch 125.2
Se non mi sbaglio puoi settare il gain identico per i 2 canali riproducendo una sinusoide dalla sorgente e misurando i volt (ac) in uscita dai canali dell ampli con un tester
Esattamente!
A occhio ci sono riuscito, sono entrambi a metà più o meno perfette.
Ora, la prova col tester l'ho fatta, ma i dati che mi rileva sono sfalsati, un movimento del gain irrisorio mi fa partire il voltaggio da 19v iniziali a 35/40 o a volte -113... Non rimane mai fermo, indi per cui ho deciso di farlo a metà per ogni canale e basarmi con la distorsione a orecchio :/
PS. Ovvio che ho usato una traccia fissa 1khz, ovvio che ho scollegato il positivo dei cavi potenza di entrambi i canali, e ovvio che ho messo su DC il tester Wink
DC ? :O
No, AC !!!!
E puoi benissimo collegare il carico, non capisco perchè per te sia ovvio il contrario.
La regolazione comunque è molto "di fino", normale che devi avere sensibilità nel girare il gain.
Ecco a te tutte le risposte alle tue domande Wink
http://intl.jlaudio.com/header/Support/T...ing/656170
Per me è ovvio perchè ho letto questa guida dove dice ch è importantissimo che il carico positivo venga scollegato!!!
AAAAH ho capito, un po' come chi vota Berlusconi.
LOL
Non l'ho capita Big Grin
il ritardo temporale non c'entra nulla. Se mai avrai un canale piu attenuato di un altro, ma ritardato no.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
La metafora per chi prende come il vangelo la prima fonte che trova in grado di coinvolgere e convincere Big Grin
L'amplificatore varia il comportamento in base al carico.
Se tari senza carico e tari con il carico, spero tu capisca che sono cose diverse.
Che poi possa anche cambiare poco in certi casi, può darsi, ma se devi lavorare di fino , un oscilloscopio con carico collegato é la via corretta.
O la distorsione te la immagini o speri di riconoscerla ad orecchio?
Dai, su....
La distorsione non avviene quando l'onda sinusoidale è armonica. Ora, il calcolo TEORICO per capire quando la fonte manda segnale con onde quadre è:
A ogni canale:
Radice Quadrada - Della Potenza RMS per il carico di impedenza, quindi io ho fatto:
Radice quadrata di 125w rsm x 4 ohm = 496
Radice quadrata di 496 è 22.12 circa, bene questo è il voltaggio che la fonte riuscirà ad "eseguire" tramite un onda sinusoidale armonica.
Io inserendo il tester posso alzare il gain finchè il display non segnerà 22volts circa, quello è il limite massimo.
Ora, cazzata o no stò cercando di aprire qualche libro di teoria per cercare di tirar fuori qualcosa di buono. Da tener conto che il libro era in inglese... ditemi cosa ho sbagliato o ditemi cosa avrei dovuto capire...
Ora avanti con le freccie e proiettili, siate buoni!!!
  Problema Phonocar 5200 Tuning 7 5.060 25-06-2026, 23:19
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 18.121 09-06-2026, 18:13
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.165 10-04-2026, 22:07
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 1.793 04-12-2022, 03:24
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 31.104 12-11-2022, 00:55
