La corrente c'è ma l'ampli non si accende EDIT: è colpa del REM
Sull'ampli non si accende nessun led (né power e né protezione)
Col tester la corrente c'è sulle viti dell'alimentazione. Il fusibile dell'ampli è ok.
Collegando la massa con il 12+ mi da 12,7V
Collegando la massa con il rem sta sui 5,5V circa e non 12....sarà per quello che non si accende????
Il rem dovrebbe dare 12V giusto????
Help!!
EDIT
Ho fatto il ponte fra 12+ e rem e così funziona, meno male almeno l'ampli è a posto.
Evidentemente il voltaggio sul REM è insufficiente.
Rimane da capire se parte insufficiente dalla sorgente o arriva così all'ampli.
Si, 12v.
Misura in uscita dall'autoradio.
magari il filo rem , lungo il tragitto tocca qualche parte in metallo e va a massa... stacca il filo dietro la sorgente e vedi se li hai 12v. Cosi' escludi che il filo sia spellato... se dietro l autoradio hai 12v, il filo è da sostituire. Se il problema è dell autoradio, la soluzione è una sola... un interruttore che comanda l accensione degli ampli..
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
Abola Synthesis Limited ---SS  R3004
Genesis Dual Mono        --- SS 12M
Steg K2/03                   --- SS 18W
Jl Audio 1000/1             --- Jl Audio 13W7
Batteria                        --- Fam Supernova AGM 120
Grazie delle dritte.
Potrebbe anche essere un problema del circuito a relè che uso per moltiplicare il rem alle ventole del doppio fondo.
Per prima cosa controllo se arriva la 12v al rem prima del circuito (sicuramente DOPO sta sui 5,5) , poi risalgo sino alla sorgente.
Se il problema è il filo, ok lo cambio.
Se è nella sorgente ne approfitto e la cambio, così ho la scusa per prendermi la Pioneer Deh 80 PRS che sbavo da tempo Big Grin
Non mi va di mettere interruttori più o meno accrocchiati...
Risolto, era colpa del circuito a relè, la corrente del rem in entrata era 12, in uscita 5,5 quindi...forse il relè si è cotto oppure c'era una dispersione, per sicurezza ho sostituito il circuito e ora tutto va benissimo. Ventole comprese.
Grazie delle info.
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.329 15-07-2026, 19:15
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 6.390 26-05-2021, 13:21
  Diluire la resina seicentowatt 15 10.264 26-05-2021, 12:51
  Pioneer DEH-P6000UB non si spegne tobotto 5 11.180 26-05-2021, 11:35
  rumore di fondo si o no? pato611 5 2.056 26-05-2021, 10:16
