  • 1 voto(i) - 5 media
consiglio cassa e reflex x 2 Powerbassa xl-10d
Ciao Ragazzi,
volevo chiedervi qualche consiglio su questi sub pb xl-10d se non erro sono doppia bobina da 4 ohm.
Secondo voi vanno meglio in cassa chiusa o reflex!
grazie x l'aiuto
che generi di musica ascolti? amplificazione?
Ciao Gigispl,
allora come musica ascolto dance pop house, per quanto riguarda l'amplificatore devo ancora scegliere, come il fronte.
L'unica cosa sicura e la sorgente alpine iva d 310.
qualcuno riesce a darmi una mano a trovare le specifiche tecniche!
ho trovato solo quelle del nuovo modello da 700w mentre i miei sono da 600w.
penso che una cassa da 60/65 lt dovrebbe andar bene...
qualcuno mi aiuta
ciao ragazzi,
volevo chiedervi se possono andar bene 65lt, qualcuno riesce ad aiutarmi per il reflex che diametro.
grazie
ciao ragazzi
nessun riesce a darmi una mano.....
per entrambi 60 litri in reflex sono pochini, per due 10" farei un 80-90 litri in reflex, che ampli possiedi?
[color=#8B4513]Luigi->Sicilia
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
Helix hxa 400mk2->focal tnk 53-hertz v cone hl70
rockford power 500.2-res fvh 210
Boston g5 10'- audison hv16 twk
(06-04-2014, 23:47 )gigispl Ha scritto: per entrambi 60 litri in reflex sono pochini, per due 10" farei un 80-90 litri in reflex, che ampli possiedi?
ciao gigi,
allora l'idea e quella di fare 70 lt per quanto riguarda l'amplificatore ho in mente un k2.02 oppure un audiosystem f2-500.
l'unico dubbio sulla larghezza dell'airport da utilizzare
Che impedenza hanno le bobine del ampli? Potresti valutare un monofonico in classe d da 1-1,5 kw.
Io farei 80/85 litri airport da 16 cm
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
(07-04-2014, 07:32 )gigispl Ha scritto: Che impedenza hanno le bobine del ampli? Potresti valutare un monofonico in classe d da 1-1,5 kw.
i sub sono doppia bobina da 4 ohm l'idea e quella di collegarli in serie e divenato da 8 ohm su singolo sub e in parallelo tutti 2 in modo da avere un uscita in mono da 4 ohm.
perchè a collegare tutto in parallelo ci vorrebbe un'ampli stabile ad 1 ohm.
se qualcuno sa consigliarmi di meglio.
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.310 04-08-2026, 23:31
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.443 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 2.032 16-07-2026, 16:34
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.931 10-12-2022, 23:31
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.205 03-05-2022, 17:16
