AMPLIFICATORE 4 CANALI
(22-02-2014, 02:06 )jin1986 Ha scritto: ma il box del sub devo farmelo io?
Lo puoi comprare già tutto fatto, o te lo fai fare mica ci vuole arte Big Grin
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
a ok perche quando cerco "coral hds 810" mi esce fuori solo la cassa..ma se esiste gia con box preferisco..quindi ci sono due versioni di coral hds 810? una senza box e una con il box?
L' HDS810, è solo l' altoparlante...
poi c'è l' HDB 810, che è l' hds810 con il box reflex...
ma io lo metterei in chiusa...
alcune ditte, vendono anche le casse separate...
ne cerchi una di 25/28litri chiusa, con il buco per il 25cm
a ok. qual'è la differenza tra box reflex e cassa chiusa?
Con la chiusa hai teoricamente una maggior risposta ai transienti,e una maggiore discesa,dovuta ad una minore pendenza di roll-off (il punto in cui la pressione diminuisce e l'escursione aumenta sempre di più,come quando vai sotto accordo con i reflex,ma in quel caso ciò accade molto più velocemente) e una pressione più modesta ( -3db) Con il reflex ottimizzi praticamente il sistema vicino l'accordo e in parte anche sopra,ma tutto ciò che è sotto l'accordo te lo scordi.Fai più pressione a determinate frequenze ed in generale,però hai una peggiore risposta ai transienti (non eccessiva se fai il giusto box) e un box che occupa più spazio (necessiti di più litri).Questo in poche parole è la differenza,per un uso a 360° senza badare alla pressione consiglio la cassa chiusa,se devi fare solo casino vai di reflex.Non dico che i reflex vanno bene solo per quello,assolutamente anzi,in ambito home ho visto accordi di 12hz proprio per dare aiuto meccanico alle frequenze subsoniche proprio Big Grin però ci devi lavorare un sacco e ti esce un box di centinaia di litri e un tubo metrico asd non per uso car insomma
Cavi KnuKonceptz Kolossus Kandy 1/0
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
ok grazie per la spiegazione.
Tornando in Topic ero indeciso tra questi ampli:
-ROCKFORD FOSGATE P400X4 Punch Series
-ROCKFORD FOSGATE PBR300x4 Punch Series
-ROCKFORD FOSGATE R600-4D
-ROCKFORD FOSGATE R400-4D
-CLARION APA4360
sapete quali consigliarmi? per avre suono con un bel basso grazie.
Dipende dal tuo budget,io ti consiglierei un bel old school sull'usato,altrimenti se nuovo o l'R600-4D o il p400x4 sono più flessibili riguardo la potenza e il controllo di più ap e sub,dalle specifiche.il p400 ha anche il led del clipping,utile se nn sei molto pratico a tarare e a rilevare a orecchio la distorsione
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
preferirei andare sul nuovo perche sull usato non so in che stato sono e non so tra che modelli scegliere.
Quindi tra quelli citati il migliore x amplificare il SUB e il fronte anteriore è ROCKFORD FOSGATE P400X4?
ha un bel suono caldo con un bel basso? grazie
Sinceramente non l'ho mai ascoltato,ma fra quelli da te citati e sul nuovo a buon prezzo rockford è l'unica garanzia,a parte la linea più economica (prime) punch e power vanno bene
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
ok grazie ho visto che ce anhe il modello
ROCKFORD FOSGATE P600X4
che dovrebbe avere piu potenza e immagino che anche questo vada bene.
stanso su questo budjet oltre al ROCKFORD FOSGATE, che alternative ho?
Grazie
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.345 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.383 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.557 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 842 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.415 22-08-2026, 20:05
