crossover originale morel tempo
Questo sicuramente, ma credo cmq che si possa avere un punto di partenza senza fondere gli ap.
se lo scopo è quello, e solo quello, sì.
a quel punto sarebbe molto meglio agire con una precisione maggiore.
ci si munisce di un multimetro si misura la Re DOPO aver fatto rodare per almeno 5-10 ore i componenti da filtrare; si calcola in base a Re (misurata) e Le (fornita dal costruttore... per quanto non sia assolutamente "spaccacapello", la sua forbice di errore è minima) una cella zobel, e si rimisura la Re (per verificare che si sia fatto le cose per bene...); a quel punto hai i modulo linearizzato in banda passante, e perlomeno dal punto di vista elettrico, il filtro reale è attinente al filtro calcolato.
(25-03-2014, 23:56 )MattIbiza Ha scritto:
(25-03-2014, 23:49 )megane Ha scritto:
(25-03-2014, 23:37 )MattIbiza Ha scritto: per dire inserendo un condensatore da 3,9uf di quanto si varia il taglio?
Intendi sostituirlo con il 3.3uF ?
o aggiungerlo dove ?!
Comunque, se si vuol cambiare il filtro di serie,
si progetta un 12db/oct,
inutile cambiare il 3.9 con il 3.3, anzi può essere più deleterio...
diciamo che vorrei farne uno da 12db/oct , come m'è stato consigliato.
Hai i messaggi PM disattivati,
ti ho risposto al pm, ma non l' ha mandato...
i woofer sono a un 35cm di distanza dai tweeter , penso che un 12db vadi piu che bene.
dalle schede morel ho trovato questi valori:
dc woofer :3.5 ohm
dc tweeter : 3.4ohm
In poche parole il taglio di 3800 hz che dichiara il costruttore non è calcolato sull'impedenza nominale del traduttore di 4 ohm ma sull'impedenza che avrà il trasduttore a 3800hz che sarà ben più alta.
La Z varia al variare della frequenza, non è un valore fisso a 4ohm (da qui il termine "nominale").
Qualcuno mi corregga se ho sparato una bomba Big Grin
(27-03-2014, 17:04 )Densj84 Ha scritto: In poche parole il taglio di 3800 hz che dichiara il costruttore non è calcolato sull'impedenza nominale del traduttore di 4 ohm ma sull'impedenza che avrà il trasduttore a 3800hz che sarà ben più alta.
Non è proprio cosi',
e non è solo questione di impedenza...
Poichè il tw, nelle risposta in frequenza, ha un picco pronunciato in una gamma non di sua competenza,
per smorzarlo, hanno tagliato più alto... in parole povere...
Facendo il tuo ragionamento, anche se il tw fosse 8ohm a 3.800hz,
corrisponderebbe a 5.3 uF...
ricapitolando , se vorrei iniziare a fare un crox
da 12db , che valori dei componenti devo prendere per i morel tempo 6
Per farlo ad hoc, si deve fare sul posto, ascoltando e se è possibile, misurando...
Anche se ti do i valori, si ci deve giocare, anche srotolando le bobine, se occorre... non è una cosa semplice... che si può stabilire a distanza, e specialmente non avendo avuti i componenti tra le mani, e non facendo delle prove su di essi...
Ti posso consigliare, di prenderne alcuni e fare delle prove...
per il tw, tipo condensatori da 4.7-5.6-6.8uF e bobine da 0.15-0.22-0.33mH
se occorresse una 0.25mH... si prende anche una 0.33mH, e togliendo un tot giri di spire, si arriva a 0.25mH...
per il wf, tipo bobine da 0.33-0.47mH, e condensatore da 10-15uF
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 6.997 03-05-2026, 05:54
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.006 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 3.346 22-11-2022, 22:54
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.048 12-01-2022, 06:00
  Condensatori ai crossover Fujiico 1 1.304 21-04-2021, 00:47
