  • 1 voto(i) - 5 media
consiglio cassa e reflex x 2 Powerbassa xl-10d
ciao a tutti
vi posto i dati dei sub coì se qualcuno vuole darmi un consiglio.
Ideal Sealed Maximum Box Volume cubic feet 0.75
Ideal Sealed Minimum Box Volume cubic feet 0.75
Ideal Vented/Ported Maximum Box Volume cubic feet 1.0
Ideal Vented/Ported Minimum Box Volume cubic feet 1.0
Impedance Dual 4ohm
Manufacturer POWERBASS
MPN XL-10D
Peak Power Handling Watts 600
Recommended Enclosure Type Vented Or Sealed
RMS Power Handling Watts 300
Sensitivity (dB) N/A
Sub Shape Design Circle
Subwoofer Size 10"
Surround Material Santoprene Rubber
Top Mounting Depth 5.25"
vi ringrazio per l'aiuto sperando di riuscire a trovare una soluzione.
grazie
ciao volevo sapere,
se potete aiutarmi con il diametro dell'airport e la lunghezza.
sono in alto mare
grazieHuhHuhHuhHuhHuh
non cè nessun volontario che mi da una mano con la''cordo di questi 2 sub!!
dove posso comprare l'airport ho provato a cercare ma con scarsi risultati.
grazie x l'aiuto
airport vedi nel mercatino, sennò sulla baya ci sono negozi che vendono airport...vai secondo me di airport da 160mm per doppio 25... sulla lunghezza...che musica ascolti e in che litri li metti?
[color=#8B4513]Luigi->Sicilia
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
Helix hxa 400mk2->focal tnk 53-hertz v cone hl70
rockford power 500.2-res fvh 210
Boston g5 10'- audison hv16 twk
(23-04-2014, 05:56 )gigispl Ha scritto: airport vedi nel mercatino, sennò sulla baya ci sono negozi che vendono airport...vai secondo me di airport da 160mm per doppio 25... sulla lunghezza...che musica ascolti e in che litri li metti?
Ascolto musica dance pop House.
Sto facendo una cassa da 80lt.
Tu cosa mi consigliConfused
Accorda magari sui 42 hz usa per trovarti la lunghezza wisd online
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
(23-04-2014, 07:30 )gigispl Ha scritto: Accorda magari sui 42 hz usa per trovarti la lunghezza wisd online
scusa gigi ma sinceramente non sono riuscito a trovare questo maledetto wisd.
riesci ad indirizzarmi in qualche modo?
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pa...calculator
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
(23-04-2014, 07:47 )gigispl Ha scritto: http://www.linearteam.dk/default.aspx?pa...calculator
ciao Gigi
possibile che mi viene fuori un reflex lung. 31cm diametro cm 16per accordarlo a 42hz
riesci ad aiutarmi.ConfusedConfusedConfused
grazie
cassa fatta 80lt netti.
reflex diametro 160mm lunghezza con flange ok!
adesso ecco i miei piccoli problemi
-accordo a 42 hz ho bisogno del reflex lung30cm più le flange arrivo a 44cm e non ci sto nel box...ho solo 38cm interni totali
-secondo voi se elimino la flangia finale(cioè quell interna)vado a peggiorare?'???
-alternativa sarebbe alzare con l'accordo in modo da ridurre il reflex oppure installare il reflex laterlamete ed i sub sempre frontali.
grazie per l'aiuto
  calcolo cassa reflex germano 5 2.075 06-05-2026, 16:12
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.250 03-05-2022, 17:16
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 1.979 15-03-2022, 21:33
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.612 04-06-2021, 00:44
  Costruzione cassa reflex hertz HX 380 matt89 7 3.075 24-03-2021, 02:53
