18-10-2014, 20:22
[emoji106][emoji106][emoji106]
cassa subwoofer audison av12
18-10-2014, 20:22
18-10-2014, 20:35
Vuoi le misure dei tagli o te la fai fare?
Il mio impiantino
![]() Pioneer deh 80 prs Dsp steg 6to8
8 x Faital pro 10fe200---> gladiator stereo 2 x driver 1" Gme---> ciare cpw 2110 2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000
18-10-2014, 22:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2014, 22:02 da xax.)
ma se il sub è 32cm + 2,5cm di ogni piano x 2 sono 37 cm totali come fa ad essere 35cm ed incassarsi bene il sub? non sbatte sulle tavole sopra e sotto?
18-10-2014, 22:03
32 è l esterno..sotto il collare è sempre piu piccolo..fidaticaro, non è la prima!
Il mio impiantino
18-10-2014, 22:09
è vero hai ragione non ci avevo pensato...
me le faccio fare però le misure mi servono no?
18-10-2014, 22:10
se ti rispondo a tratti è perche sono in garage a montare i supporti per i tweeter
18-10-2014, 22:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2014, 22:14 da xax.)
la cassa hertz che ho è lunga 23cm, larga 48 e alta 34cm...com'è possibile che sono 36,5 litri nonostante sia quasi la metà meno lunga rispetto a quella che mi hai fatto?
18-10-2014, 22:35
Scusa riesci a calcolare il volume? Giri il box di fianco, di prendi le misure del trapezio interno (senza lo spessore legna insomma) , scopri l area e poi moltipliche per la lunghezza interna..facile no?
Il mio impiantino
19-10-2014, 03:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2014, 03:36 da xax.)
ho letto da qualche parte che la hertz dbx 30.3 misura 21,5 litri quindi ci può stare...
c'è anche da dire che il legno è da 19mm contro i 25 che hai calcolato nel progetto. anche perche non penso che il programma che hai sbaglia no? comunque sia la cassa è venuta 35 litri totali giusto?
19-10-2014, 04:06
Cassa 35 litri anzi 34.6 litri spessore 2.5 cm
Il mio impiantino
8 x Faital pro 10fe200---> gladiator stereo 2 x driver 1" Gme---> ciare cpw 2110 2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000 |
| Discussioni simili | |||||
| Subwoofer hertz hx380d | Danielec83 | 3 | 1.042 |
07-09-2026, 19:46 Ultimo messaggio: nehdutt |
| calcolo cassa reflex | germano | 6 | 1.994 |
16-07-2026, 16:34 Ultimo messaggio: babitareddy |
| provare un subwoofer attivo | marcobz | 9 | 4.713 |
12-06-2026, 07:20 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Subwoofer non suona bene | bora180 | 3 | 1.722 |
16-03-2026, 13:37 Ultimo messaggio: runongw |
| Problema botto subwoofer | LaPanteraNera | 3 | 2.221 |
01-04-2025, 17:29 Ultimo messaggio: urbanimp |
| 1 Ospite(i) |
