Problema collegamento tweeter
Buonasera ragazzi! ho le idee un pò confuse sul collegamento di 12 tweeter 6 per porta insomma.
sono 6 bullet sp audio TW-48 per porta 4 ohm che andrò a collegare ad un f2 500 con relativi condensatori da 2.2 uf
il fatto sta nella scelta del collegamento o in serie parallelo e sto a 2.66 ohm ? oppure tutti in parallelo e scendo a 0.66 teorico ?
attualmente sono collegati a 2.66 con 1 condensatore ogni potisitivo di ogni tweeter! il problema sta che il condensatore cosi collegato sta tra positivo e
negativo essendo serie parallelo... ancora non ho acceso ho fatto i collegamenti ma sono in tempo per cambiare.. cosa mi consigliate ragazzi??
grazie a tutti in anticipo! Big Grin Big Grin
(21-12-2014, 05:36 )spldrags Ha scritto: Buonasera ragazzi! ho le idee un pò confuse sul collegamento di 12 tweeter 6 per porta insomma.
Io direi che sarebbe il caso di lasciare un condensatore per tweeter
ciao! non ho capito cosa intendi mazzolo
Intendo dire che se colleghi in serie o in parallelo i tweeter dopo il condensatore varia la risposta del filtro. Anche se è un semplice condensatore rischi o di salire troppo di frequenza e avere effetto trapano o di scendere troppo di freq e bruciare mezzo mondo. Metti un condensatore per ogni tweeter e dopo metti in parallelo. Cosi non varia il modulo per ogni tweeter e in teoria neanche per l'impedenza per ogni ampli ma aumenti l'efficienza totale del sistema
buongiorno mazzolo Smile quindi mi stai dicendo di mettere un condensatore per ogni tw e stare a 0.66 ohm collegato in parallelo?
Non stai a 0.66 ohm se metti un filtro per ogni tweeter. L'impedenza rimane 4 ohm se ogni tw è da 4 ohm. Almeno in teoria
Quindi 1 condensatore per ogni positivo di ogni tw tutti e 6 in parallelo starei a 4 ohm in teoria giusto?
avrei per 12 tw due canali da 4 ohm cad.. sapevo che in alcuni casi potesse avere dei picchi e arrivarci .. cmq farò sicuramente cosi
peccato nn si possano misurare gli ohm a canale con i condensatori messi.. come mai?
Perchè il tester misura in continua e il condensatore si oppone al passaggio di corrente continua. Ci sono altri metodi. Decisamente più costosi. Cmq andrei cauto con i 6 tweeter a lato. Mi sembrano eccessivi.
mazzolo in che senso andresti cauto con i sei tweeter a lato?
Che magari senti solo quelli...
  Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter Pirifumi 9 6.322 10-08-2026, 21:20
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.008 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.501 01-07-2026, 18:54
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.705 19-04-2026, 23:36
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.163 05-03-2022, 03:55
