Battito e fruscio nelle casse
Salve a tutti, ho montato un impianto nella mia fiat tipo. Per 3 mesi tutto bene, ma da circa una settimana è sorto un problema.
Quando spengo lo stereo o cambio stazione si sente un battito nei woofer, abbastanza forte.
Mentre nei tweeter, a motore acceso, si sente un fruscio che aumenta con l'aumentare dei giri del motore.
Come posso risolvere ?
Stereo pioneer deh x3600
fronte kit 2 vie coral evolution
amplificatore steg qmos 120.2
Premetto che ho cambiato amplificatore ma il risultato non cambia.
(02-02-2015, 04:11 )Ivanorlando97 Ha scritto: Salve a tutti, ho montato un impianto nella mia fiat tipo. Per 3 mesi tutto bene, ma da circa una settimana è sorto un problema.
Molto probabilmente si è bruciato il picofuse della sorgente
Il picofuse si trova come parte di ricambio ?
La garanzia copre questo guasto ?
(02-02-2015, 06:28 )Ivanorlando97 Ha scritto: Il picofuse si trova come parte di ricambio ?
Puoi mandarla in assistenza se non è il picofuse. se invece il picofuse è bruciato ti addebitano tutti i costi.
Quanto dovrebbe costare sistemare la radio ? Oppure il picofuse si trova e lo posso fare solo ?
Se hai esperienza con il saldatore è un'operazione semplicissima.
Basta dissaldare il fusibile danneggiato e saldare quello nuovo.
Fai conto che ti servirà una punta molto fine perchè sono componenti piccolissimi
Prima fai un ponte volante per essere sicuro che sia proprio quello...
(02-02-2015, 22:58 )TreLuppoli Ha scritto: Prima fai un ponte volante per essere sicuro che sia proprio quello...
Esattamente.
Prova la sorgente a banco bypassando con un cavetto il picofuse.
Se il problema si risolve sai cosa fare
allora sono un novellino...mi potete spiegare come è sto picofuse ? una foto qualcosa
Per trovarlo devo aprire la radio ?
Cos'è un ponte volante ? sostituire momentaneamente un filo al picofuse ?
Che picofuse devo comprare ?
Grazie a tutti
[Immagine: s3kpqg.jpg]
[Immagine: vsjhq9.jpg]
[Immagine: 168fuqx.jpg]
mi sapreste dire quale è il picofuse ?
  problema bump casse audio alexmotor94 4 1.738 01-12-2020, 05:06
  Fruscio misterioso Ministryofsound 0 936 22-11-2018, 11:35
  cavi per i woofer nelle portiere Golf 6 Localrx 4 2.639 26-03-2018, 18:01
Bug Fruscio gld35 costante buonincontrigi 12 6.281 22-03-2018, 06:46
  Nuove casse Hertz littlebon 5 2.699 12-03-2018, 00:53
