Battito e fruscio nelle casse
Il picofuse è il p251 quello con la "p" contrassegnata sopra. Se hai un tester prova se c'è continuità. In caso contrario va sostituito
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
ho provato e infatti non c'è continuità...
prova a cortocircuitarlo con un filo momentaneamente e guarda se si risolve il problema
domani provo (y) grazie di tutto
Buongiorno a tutti, dopo aver contattato la pioneer mi dicono che le spese di spedizione le debba pagare io...sono minimo 20 euro andata e ritorno. Io ora vi chiedo: la il problema può essere risolto stagnando un fili sui due poli del fusibile...come se faccio un ponte in modo che la corrente non passi per il fusibile ?
c'è un motivo per cui hanno messo un fusibile, non puoi saltarlo come se niente fosse. Prova a fare un ponte per vedere se il problema si risolve. Se è quello poi però lo devi sostituire tu o mandarlo in assistenza.
il fusibile su internet non l'ho trovato per comprarlo...non lo so a sto punto
puoi mettere una resistenza smd siglata 000, si comporta lo stesso da fusibile. Vedi se riesci a reperirla da una scheda cestinata. Possibilmente la più piccola che trovi
si riesce a trovare su una scheda madre di un notebook ?
Ma sulla baia ne trovi quante ne vuoi e non costano quasi niente
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
  problema bump casse audio alexmotor94 4 1.754 01-12-2020, 05:06
  Fruscio misterioso Ministryofsound 0 938 22-11-2018, 11:35
  cavi per i woofer nelle portiere Golf 6 Localrx 4 2.648 26-03-2018, 18:01
Bug Fruscio gld35 costante buonincontrigi 12 6.319 22-03-2018, 06:46
  Nuove casse Hertz littlebon 5 2.707 12-03-2018, 00:53
