aiuto alpine 3539
Ormai già mi hanno scoperto che faccio pacchi...... Sicuramente non venderò più niente.....
Sorgente    : Dex p99rs
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
a mio avviso, state trascendendo entrambi.
ho parlato personalmente con voi due via mail; quindi sapete bene come io la pensi.
come già detto, la faccenda è risolvibile, senza fare inutili polemiche; un "incidente di percorso"
può capitare a chiunque; per esempio, ho appena consegnato a Reoscuro, un RF che nonostante i soliti severi test, brillantemente superati, ha deciso, dopo poco tempo, di "andare in vacanza".
OVVIAMENTE me ne sono fatto carico, e a parte le spedizioni, l'ampli è stato ripristinato da me a costo ZERO per il nostro amico.
per cui, il mio consiglio resta il medesimo; mandate il finale (da chi preferite..) in riparazione, gianluca si accolla l'intervento, e spegnete sul nascere qualsiasi flame.
Sì ragazzi è capitato anche a me, la sfiga è sempre dietro l'angolo...
Può succedere a chiunque...
Non è da definirsi "Pacco" una cosa del genere, anche perché Conosco bene Gianluca e la sua serietà nel vendere e proporre oggetti...
Basta come dice giustamente Max, prendersene "Carico" e trovare la soluzione in accordo con l'acquirente..
Onestamente, vedo molto poco costruttivo creare polemiche per pochi € di "Conquibus" e per simili sciocchezze (per altro risolvibili) da utenti seri che vendono è ci mettono la faccia nei confronti del forum e delle nuove utenze..
Trovate l'accordo in privato ed il gioco è fatto..
Emanuele
(19-03-2015, 08:44 )Ilpugna Ha scritto: Risolvere da solo la vedo dura... Farlo riparare non credo ne valga la pena, mi rimarrà come ferma carte e come insegnamento. Comunque grazie
Se fosse partito un integrato, o un diodo sono c.ca 20€ di spesa e sono una sciocchezza..
Ed anche se fossero patiti uno o due finali, la spesa rimane comunque modesta ..
Merita eccome farlo sistemare
Emanuele
Io ad Esempio sul mio Monolithic class A 2x25 watt Gold, ho sostituito 4 finali su 8 che erano bruciati più una serie di migliorie e controlli vari agg cap pre ed altre cosette..
Non sono arrivato a 120€ di spesa inclusa la spedizione in espresso di 18€ solo quella..
Vedi te..
Emanuele
"Pacco" diventa quando si nega a prescindere...
Ma finisco qui
Intervengo per dire che anche a me è successo una volta di vendere uno zapco z300 ed avere un problema dopo pochi giorni, era una stupidaggine, un potenziometro ossidato dava dei problemini.....
Alla fine l'ho fatto pulire da un mio amico ed è tornato perfetto.....
Non lo facciamo sempre in cattiva fede.....
Può succedere di tutto.
Comunque io fossi in voi proverei a cercare un dialogo, meglio provare a parlare subito e non far ingrandire le incomprensioni.
P.s.
Io conosco personalmente Gianluca, e non credo che una soluzione non la trovate ?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
(05-04-2015, 03:36 )Ilpugna Ha scritto: "Pacco" diventa quando si nega a prescindere...
Ma finisco qui
Probabilmente, hai poca esperienza in questo settore altrimenti avresti capito dopo una "Miriade" di interventi (incluso il mio) dove ti è stato chiaramente detto che può succedere a chiunque...
Una persona (in questo caso Gianluca) che ti "Nega a prescindere" come dici tu, se lo fa, vuol dire che lui non aveva riscontrato alcun problema "All'epoca"..Mi sembra piuttosto semplice da capire..
Quindi, visto che la disponibilità Gianluca te la offre e non ho alcun dubbio a riguardo, chiaritevi e trovate la soluzione..
Emanuele
Ma finisco qui
Emanuele
forse hai capito male , e posso avere anche poca esperienza, ma capisco possa succedere, e per questo scrissi nella prima pagina che non incolpavo lui, ma gli chiesi solo se ne fosse accorto.
  aiuto ampli soundstream loso 9 2.812 15-09-2026, 22:52
  Abola vs alpine guttadax 18 7.054 17-06-2026, 20:34
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 7 4.532 08-06-2026, 23:17
  autoradio alpine miladj2000 1 2.646 24-03-2024, 19:23
  Nuovo acquisto: orion 2150sx, un aiuto sull'elettronica? TreLuppoli 66 32.727 08-11-2022, 17:40
