Aiuto per fronte
#41
(25-04-2015, 23:30 )felixstyle Ha scritto:
(25-04-2015, 20:17 )Totorc Ha scritto:
(25-04-2015, 16:42 )maxtarget Ha scritto:
(25-04-2015, 05:19 )Totorc Ha scritto: Ok ... Ringrazio tutti ..... Partiamo da zero , metto 2-20 è un tweeter ..... Mi consigliate 2-3 modelli di diverso prezzo poi decido quello che si può avvicinare di più alle mie possibilità ...
Ovviamente ripeto vorrei che suonassero forte e discretamente bene .... Considerate che appena possibile cambierò anche l'ampli secondo i vostri consigli e in base alla scelta degli ap .....
già cominciamo a ragionare.
stabilisci il budget massimo disponibile, per quattro 20cm alt efficienza, + due tweeter a compressione.
tenendo presente che:
1: tutti i componenti andranno installati in porta
2: se vuoi una portiera che abbia iompatto, ma che suoni senza porcherie assortite, devi insonorizzare seriamente la suddetta.
(25-04-2015, 20:17 )Totorc Ha scritto: ere ...
La portiera è stata tutta insonorizzata con bitume ,
Solo bitume? (Credo che tu intenda antirombo), non hai messo uno strato o due di  smorzante tipo butyflex o stp?
Questa insonorizzazione non ti basterebbe neanche per un venti, figurati per due.
Apparte anti rombo ho usato catrame a fogli
(25-04-2015, 23:21 )Totorc Ha scritto:
(25-04-2015, 21:57 )THETEK Ha scritto:
(25-04-2015, 20:09 )Totorc Ha scritto:
(25-04-2015, 05:17 )THETEK Ha scritto: Pero scusate se prende 3 medi da 16cm da 8ohm tipoi faital , in parallelo arriva a 2ohm...e potrebbe andare bene o no?
3-16 da 8 nn sarei a 4 teorico  ????? O parli di 3 medi inteso come 3 coppie ???
3 da 8 ohm in parallelo (una porta) sei a 2 ohm teorici
Perdona la mia ignoranza : 8/8=4 - 8/4= 4 teorico
Se gli ap fossero da 4 .... 4/4=2 - 4/2= 2 teorico
Correggetemi per favore spiegandomi dove sbaglio
Non capisco cosa hai scritto... per 3 ap da 8 ohm devi fare (1/8+1/8+1/8)^(-1) = 8/3 = 2,67. Stessa cosa con qualunque numero di ap in parallelo: l'inverso della somma degli inversi.
Sad il mio tester su 3 ap segna 4ohm ?
Il tester misura la resistenza in corrente continua che è diversa dall'impedenza nominale (di solito più bassa).
(26-04-2015, 01:36 )TreLuppoli Ha scritto: Il tester misura la resistenza in corrente continua che è diversa dall'impedenza nominale (di solito più bassa).
Ok perfetto grazie
Pero toglimi un dubbio...come fai ad avere già i pannelli pronti se fino a ieri non sapevi se mettere 2 da 16 2 da 20 3 da 16 ecc dici rinforzata con resina...in che senso? Hai già anelli resinati e tutto?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
(26-04-2015, 01:50 )THETEK Ha scritto: Pero toglimi un dubbio...come fai ad avere già i pannelli pronti se fino a ieri non sapevi se mettere 2 da 16 2 da 20 3 da 16 ecc dici rinforzata con resina...in che senso? Hai già anelli resinati e tutto?
Ho fatto all'interno del pannello dei rinforzi con mdf da 1 cm e poi ci ho resinato sopra ... I fori ancora nn sono fatti lo farò appena presi gli ap ...
Poi nn mi piace il tuo tono nn sto qui ne a perdere tempo io ne a farlo perdere agli altri , quindi se hai dubbi sulle mie parole ti puoi anche estraniare e nn scrivere qui ...
mi potreste spigare le principali differenze tra faital e ciare cm 202 .... Perché ho letto su altre discussioni che in molti consigliano faital ( volevo capire se sono superiori alle ciare )
perchè fate tutti lo stesso errore.
in caso di più trasduttori in parallelo, va da sè che il mosulo tende a spianare per via della
"parallelizzazione" (perdonate il termine) delle bobine mobili; il che significa avere una banda passante pari non alla Znom ma alla Re; che nel caso di un 8 ohm nominalì, è circa 5,5-6 ohm, a secondo i produttori.
il che significa avere, con 3 ap (mettiamo) da 5,5 ohm di Re, un modulo Z di circa 1,9 ohm REALI e pressochè lineari.
(26-04-2015, 02:41 )Totorc Ha scritto: mi potreste spigare le principali differenze tra faital e  ciare cm 202 .... Perché ho letto su altre discussioni che in molti consigliano faital ( volevo capire se sono superiori alle ciare )
non c'è migliore o peggiore; è una questione di utilizzo sensato.
nel caso di due 20cm + tw, personalmente ho avuto risutati molto lusinghieri con materiale diverso, nonostante rivendo sia ciare che faital.
  aiuto gli altoparlanti? lupin69 8 1.896 18-07-2026, 03:32
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.521 08-06-2026, 04:25
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 871 08-07-2022, 11:39
  fronte posteriore panda suppasandro 16 4.669 25-05-2021, 22:58
  aiuto bigmirko 12 3.459 25-05-2021, 20:11
