Aiuto per fronte
#31
Pero scusate se prende 3 medi da 16cm da 8ohm tipoi faital , in parallelo arriva a 2ohm...e potrebbe andare bene o no?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Ok ... Ringrazio tutti ..... Partiamo da zero , metto 2-20 è un tweeter ..... Mi consigliate 2-3 modelli di diverso prezzo poi decido quello che si può avvicinare di più alle mie possibilità ...
Ovviamente ripeto vorrei che suonassero forte e discretamente bene .... Considerate che appena possibile cambierò anche l'ampli secondo i vostri consigli e in base alla scelta degli ap .....
(25-04-2015, 05:17 )THETEK Ha scritto: Pero scusate se prende 3 medi da 16cm da 8ohm tipoi faital , in parallelo arriva a 2ohm...e potrebbe andare bene o no?
sì. all'incirca si trova un modulo Z di circa 2 ohm, quasi lineare in banda passante.
il problema è un altro; o si fa un sistema alta efficienza vero, serio, o si fa un sistema per suonare a porte chiuse, e tendente al qualitativo.
un "ibrido" farebbe schifo su entrambi i fronti; poco prestazionale come impianto da tamarreggio, e mediocre come sistema sq.
(25-04-2015, 05:19 )Totorc Ha scritto: Ok ... Ringrazio tutti ..... Partiamo da zero , metto 2-20 è un tweeter ..... Mi consigliate 2-3 modelli di diverso prezzo poi decido quello che si può avvicinare di più alle mie possibilità ...
già cominciamo a ragionare.
stabilisci il budget massimo disponibile, per quattro 20cm alt efficienza, + due tweeter a compressione.
tenendo presente che:
1: tutti i componenti andranno installati in porta
2: se vuoi una portiera che abbia iompatto, ma che suoni senza porcherie assortite, devi insonorizzare seriamente la suddetta.
il punto è sempre lo stesso..cioè quanto vuoi spendere per 4 medi e 2 tweeter, hai gia pensato all'alloggiamento in porta, cioè la struttura la farai resinare, in solo legno ecc
2x hertz hx 300
3-16 da 8 nn sarei a 4 teorico ????? O parli di 3 medi inteso come 3 coppie ???
Vorrei mettere 2-20 e un tweeter .... Datemi un idea voi di uno due tre modelli diversi ovviamente partendo dal più economico ( ma discreto ) ad uno più performante ... Poi valuto in base a quale scegliere ...
Ok tutto installato in porta ....
La portiera è stata tutta insonorizzata con bitume , iil pannello originale è stato rinforzato con legno e resina , e metterò tra sportello e pannello un foglio di spugna per cercare di togliere le vibrazioni del pannello ....
3 da 8 ohm in parallelo (una porta) sei a 2 ohm teorici
2x hertz hx 300
Quasi 2.7 ma comunque 3 16 mi sembra sia stata esclusa come opzione
Perdona la mia ignoranza : 8/8=4 - 8/4= 4 teorico
Se gli ap fossero da 4 .... 4/4=2 - 4/2= 2 teorico
Correggetemi per favore spiegandomi dove sbaglio
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 5 1.610 01-10-2026, 01:52
  aiuto gli altoparlanti? lupin69 5 1.948 18-07-2026, 03:32
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 912 08-07-2022, 11:39
  Aiuto Taglio frequenze SGRASS 0 914 13-12-2019, 02:15
  Aiuto scelta fronte con doppio 30 e tromba LoudSteve 6 2.813 12-06-2019, 00:59
