Bobine/a bruciate/a?
Ciao a tutti, sono nuovo.
Posseggo un subwoofer hertz hxs 380d con un mese di vita. Per provarlo gli ho dato scarsi 300 watt rms ma l ampli va in protezione e l altoparlante non suona bene. Cosa puo essere?
(27-04-2015, 00:12 )luigi2013 Ha scritto: Ciao a tutti, sono nuovo.
quanta corrente gli dai?? che amp usi?
Io per la prova ho usato un ampli cinese un caos unlimited 2 con 34a
Allora se va in protezione è tutto normale...
(27-04-2015, 22:05 )TreLuppoli Ha scritto: Allora se va in protezione è tutto normale...
E per il sub?
Il sub lo devi provare con un ampli serio. Misura la Re della bobina e controlla che non sia in corto.
(27-04-2015, 22:10 )TreLuppoli Ha scritto: Il sub lo devi provare con un ampli serio. Misura la Re della bobina e controlla che non sia in corto.
E come faccio?
Con un multimetro
Sad
(29-04-2015, 02:04 )TreLuppoli Ha scritto: Con un multimetro
E cosa devo provare? Scusate la domanda
La resistenza in continua delle bobine e poi la paragoni al dato Re sulla scheds tecnica del sub
  collegamento bobine sub emanueleb95 5 2.320 18-11-2013, 01:49
  Bobine in serie fabrilaroccia 4 2.961 30-06-2012, 03:59
  Bobine in parallelo, come? Skyline89 4 3.381 09-05-2012, 23:25
  sub a due bobine con ampli in stereo fantastro 8 3.295 27-11-2009, 02:06
  meglio 1 o 2 bobine luchetto 7 2.698 08-06-2009, 06:11
