Bobine/a bruciate/a?
(29-04-2015, 04:56 )TreLuppoli Ha scritto: La resistenza in continua delle bobine e poi la paragoni al dato Re sulla scheds tecnica del sub
Puoi farmi gentilmente diciamo una guida?
Non c'è molto da dire, metti il multimetro in misurazione resistenza sul valore più basso poi metti un puntale sul + e uno sul - e vedi cosa ti dice. Ma sinceramente non credo che la bobina sia andata.
(29-04-2015, 04:59 )TreLuppoli Ha scritto: Non c'è molto da dire, metti il multimetro in misurazione resistenza sul valore più basso poi metti un puntale sul + e uno sul - e vedi cosa ti dice. Ma sinceramente non credo che la bobina sia andata.
pero e doppia bobina
allora misurale tutte e due Wink
così vedi anche se ci sono discrepanze
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(29-04-2015, 22:06 )RatInACage Ha scritto: allora misurale tutte e due Wink
Va bene Grazie!
Va bene Grazie!
con il multimetro su 200ohm mi segna ad entrambe 01.9
E giusto?
si è giusto, le bobine non sembrano danneggiate, scusami ma non avevo visto la risposta prima..
piuttosto, a parte il caos che è pessimo, se hai collegato le bobine in parallelo avendo quindi circa 1 ohm di impedenza nominale, è normale che l'ampli vada in protezione, ce ne vuole uno che sia stabile a quelle impedenze
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(03-05-2015, 08:10 )RatInACage Ha scritto: si è giusto, le bobine non sembrano danneggiate, scusami ma non avevo visto la risposta prima..
Tranquillo! Un alpine mrp m 1000 con 1000 watt Rms su 2 ohm?
2 ohm è un carico che non ti interessa.
Con un d2 in serie vai a 4 ohm, in parallelo ad 1 ohm.
L'alpine a 4ohm cosa dichiara, 500w ? Se può bastarti ok, anche se io preferisco altri prodotti.
Apri un Topic in consigli per gli acquisti, qui abbiamo capito che il woofer sta bene, quindi budget alla Mano possiamo trovare un amplificatore idoneo.
  collegamento bobine sub emanueleb95 5 2.320 18-11-2013, 01:49
  Bobine in serie fabrilaroccia 4 2.963 30-06-2012, 03:59
  Bobine in parallelo, come? Skyline89 4 3.381 09-05-2012, 23:25
  sub a due bobine con ampli in stereo fantastro 8 3.295 27-11-2009, 02:06
  meglio 1 o 2 bobine luchetto 7 2.698 08-06-2009, 06:11
