Aiuto box da bassone!!!!
(08-05-2015, 02:08 )mikycommodo Ha scritto: Per panda hi-fi
L'appunto a favore del nostro amico, il sub non dà watt ma li supporta.
Se rende poco può dipendere da un'efficienza bassa del sub o anche dalla catena box-accordo-ampli....
Le variabili possono essere diverse.
Per Nando,
Personalmente non conosco il sub in questione, se hai i parametri ( con la speranza che siano affidabili ) ti posso fare una simulazione ipnotica del box.
Poi l'accordo và comunque provato in auto per settarlo in modo corretto.
I programmi ci aiutano nel darci un'idea, però poi la pratica è un'altra cosa.
grazie mikycommodo, io sinceramente l ho gia ascoltato il sub in questione perche lo ha un mio amico e non sono malaccio soprattutto per il prezzo, lui ha doppio 12 alimentati da un orion 2500d, c ho visto fare anche discreti risultati in spl e comunque tengono i watt dichiarati naturalmente in condizioni ottimali poi ripeto il sub e provvisorio.
I dati sono i seguenti:
FO: 30Hz
Re: 3.2Ohm
QMS: 7.7
QES:0.25
QTS:0.24
VAS:89L
Mms: 120g
BL: 17 Tesla/m
Grazie mille a tutti per le risposte.
(08-05-2015, 09:16 )RatInACage Ha scritto:
(08-05-2015, 04:05 )Alchemy Ha scritto:
(08-05-2015, 03:05 )TreLuppoli Ha scritto: Cos'è una simulazione ipnotica??
quando stai ore ed ore a fissare il pc
cercando di capire tra curve, fb, qtc .. ..
Big Grin
Hai Vinto!! Big Grin
Respect .... Hihihi
questo cavolo di iPad mi cambia le parole .....  Angry
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Comunque con i dati mi esce un box da 65 lt con accordo a 32 Hz per avere il picco a 30 Hz e con circa 850 watt necessari.
Ovviamente questo esce un pò mono nota, già da 40 Hz in sù perdi molto, però se vuoi farci basso e và bene.
Questo l'ho ipotizzato in una macchina tipo utilitaria.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Miky ma solitamente il.picco non è sempre sopra fb e mai sotto?almeno per esperienza mia
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
In realtà non è sempre uguale, a volte sopra a volte sotto.
Molte volte si accorda un box da spl un paio di hz sotto la frequenza della macchina, ma poi anche lì entrano in gioco altre cose che ne modificano il comportamento.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
(10-05-2015, 03:25 )mikycommodo Ha scritto: Comunque con i dati mi esce un box da 65 lt con accordo a 32 Hz per avere il picco a 30 Hz e con circa 850 watt necessari.
E se tipo accordassi sui 35hz? Dovrei perdere qualcosina in meno dai 40hz in su giusto? Comunque come auto ho una grande punto.
Se vuoi un box più misicale non basta alzare l'accordo.
Comunque sarebbe sempre da tarare in auto l'accordo preciso, potrebbe essere 29 / 30 / 31 .....
Comunque se vuoi un box più musicale devi pensarlo in modo diverso.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
(10-05-2015, 20:38 )mikycommodo Ha scritto: Se vuoi un box più misicale non basta alzare l'accordo.
Quindi faccio un box sui 65 litri e poi l accordo lo provo in auto. Grazie mille a tutti.
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.960 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.338 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.978 10-12-2022, 23:31
  Sub da botta secca? Lucas1993 1 784 25-09-2022, 19:29
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.045 12-05-2022, 17:03
