realizzazione angoli box
salve a tutti e grazie in anticipo per le risposte.
devo fare un box e vorrei andare ad'arrotondare un pò tutti gli angoli all'interno,cosa mi consigliereste di usare a questo proposito?
io ho pensato a segatura mischiata con vinavil da adattare e creare delle curve piu tonde.
questa è la prima cosa che mi è venuta in mente  Big Grin , che ne pensate?
se interessa è un box reflex.
Listelli di legno per stondare il grosso poi raccordo con stucco.
ok grazie marco Smile .
mi servirebbe anche una delucidazione .
sto facendo questo box per un 46, un dc xl m2 18'.
sono 180 litri netti non volendomi inoltrare nella costruzione di una porta sto mettendo il tubo,per avere un'accordo a 32 hz è meglio mettere un 16 o un 20 di diametro?
come lunghezza orientativamente (poi ne provo di vari) mi posso tenere tra i 35 e i 40 cm per fare le prove e avere quell'accordo?
Più che altro mi spieghi perché hai già deciso a priori la Fb, e come hai dedotto quel 32hz.
il progetto della casa dice 180 litri a 32 hz ,mi sto attenendo a quello essendo il primo box che costruisco da solo.
Allora non ti do la soluzione !
Preferisco tu faccia esperienza partendo appunto da qui.
proverò vari tubi da 20 allora di lunghezza tra i 30 e i 50 cm... ti farò sapere cosi mi dici se mi sono avvicinato.  Smile
ho provato con 30cm di lunghezza ed'èra accordato altissimo,passato a 50 cm suona molto bene però vorrei scendesse poco poco di più, allungando ulteriormente il tubo però non rischierei di perdere in efficienza ?
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.849 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.305 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.931 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.012 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.139 05-01-2022, 01:55
