15-08-2015, 04:20
niente
Tagli frequenze amplificatore e autoradio
15-08-2015, 04:20
niente
15-08-2015, 04:33
Va bene quindi lasciare a 0 lo sla? Poi ulyima cosa scusami ci sono varie impostazioni per il sub che non ricordo tra cui una che ha come livello off normal mid e hi su hi si sente molto piu alto tutto non ricordo la voce
Sorgente: PIONEER DEH- 4700UI
Amplificatore: Magnat Classic 480 FA : Kit 2 vie Morel Tempo 6 Sub: Magnat edition bs 30
15-08-2015, 04:37
(15-08-2015, 04:33 )andros94 Ha scritto: Poi ulyima cosa scusami ci sono varie impostazioni per il sub che non ricordo tra cui una che ha come livello off normal mid e hi su hi si sente molto piu alto tutto non ricordo la voce non capisco di cosa stai parlando... prova a spiegarti meglio... forse intendi il loudness
15-08-2015, 05:48
Appena sono in auto ti dico massimo mezz ora
15-08-2015, 06:59
Comunque si erano i loud quelli... Poi ho i bass boost... Poi il subwoofer control impostato a 80hz come detto e poi ho il sub w. Che ha com golazioni off normal e rev ma non so cos è ... Mio dio troppo comandi solo per il sub
15-08-2015, 07:11
il loud, disattivalo, idem per il bassboost.. normal e rev sono per invertire la fase.. scegli quale tra le due ti dà più bassi
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15
15-08-2015, 09:34
Si ma ce un problema ci sono i bassi davanti cosa io non voglio
15-08-2015, 09:55
Poi scusate un altra cosa ma la taratura va fatta con cd o penna usb pure va bene?
15-08-2015, 09:56
tagliali a 120hz...
CAR - W.I.P.
15-08-2015, 10:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-08-2015, 10:11 da andros94.)
E poi che canzone usare per l impianto? Io ascolto house e molte canzoni che sparano la voce a palla ma sempre house...poi ho notato non soloche non ho i mid nel senso ho solo passa alto e basso sullo stereo ma affianco ai passa alto e basso non ci sono solo le frequenze ma anche un 12 o 24 sono i volt? Li lascio a 12?
Amplificatore: Magnat Classic 480 FA : Kit 2 vie Morel Tempo 6 Sub: Magnat edition bs 30 |
| Discussioni simili | |||||
| Amplificatore Macrom M-DSPA.401 | simoas333 | 6 | 1.329 |
09-09-2026, 18:40 Ultimo messaggio: leque126 |
| come regolare amplificatore ciare 4090 | ERNESTO | 6 | 2.370 |
04-09-2026, 20:32 Ultimo messaggio: Antonina Polyakova |
regolazione di base amplificatore | alexsoud | 5 | 1.548 |
01-09-2026, 01:34 Ultimo messaggio: KyleLim |
| Nuovo Amplificatore per front | governator | 3 | 834 |
30-08-2026, 00:18 Ultimo messaggio: Lawlet123 |
| Cavi Rca per Amplificatore 5 canali | Sergio84 | 6 | 1.393 |
22-08-2026, 20:05 Ultimo messaggio: vladislavkoval |
| 1 Ospite(i) |
