Tagli frequenze amplificatore e autoradio
#31
Se metti a 24 la potenza raddoppia. AHAHA Big Grin
Hai un installatore in zona?
Toccare senza neanche sapere di cosa si tratta guidato a distanza è si utile, ma poco costruttivo.
Piuttosto ti rechi da un installatore, magari non ti spiega cosa sta facendo (tanto ti confonderebbe) ma almeno ha la possibilità di regolare il tutto al momento, con te presente.
Punto decisamente a nostro sfavore.
Più che altro...leggi il manuale. Se non ce l'hai lo scarichi dal sito pioneer. La mia 80prs ne ha uno che è scritto abbastanza bene e in poche righe spiega tutte le funzioni. Comprensibile anche a chi non ha mai acceso una radio.
Si io lho portata a fare da un amico che prima faceva gare... Ma comunque era differente da come mi state dicendo voi... Nel senso lui mi ha lasciato il front in full e il sub in passa basso... Ma i tagli erano diversi tipo il sub era a meta gain con tagli sull ampli a 150 ma in macchina a 100 e il kit anteriore sull ampli era sia passa alto che basso a 300 con gain quasi a meta... Ma tagli a 160 con equalizzatore vocalist
Sorgente: PIONEER DEH- 4700UI
Amplificatore: Magnat Classic 480
FA : Kit 2 vie Morel Tempo 6
Sub: Magnat edition bs 30
non ho capito niente
(15-08-2015, 19:24 )andros94 Ha scritto: Si io lho portata a fare da un amico che prima faceva gare... Ma comunque era differente da come mi state dicendo voi... Nel senso lui mi ha lasciato il front in full e il sub in passa basso... Ma i tagli erano diversi tipo il sub era a meta gain con tagli sull ampli a 150 ma in macchina a 100 e il kit anteriore sull ampli era sia passa alto che basso a 300 con gain quasi a meta... Ma tagli a 160 con equalizzatore vocalist
Puoi scrivere in maniera comprensibile? ( magari in italiano corretto )
Puoi usare la punteggiatura?
Siamo felici che il tuo amico CHE FACEVA GARE ti ha messo tutto a posto... non commento nemmeno..
Non ho detto che ha sistemato lui aveva anni fa un impianto solo per gare spl ... Io sto facendo tutto ora ed ho impostato il passa alto su 120 e passa basso su 80 e si sente bene... Il gain non posso regolarlo ora perchè aprendo le porte faccio casino Smile
io che uso solo usb mi consigli di aumentare lo sla? Per come ho capito prima dovrei metterlo a +1 +2
Ho parlato di un installatore professionista, non di un amico che fa le gare.
È molto meglio se ti rechi in un centro del genere, PAGHI, e arrivate passo passo al dunque.
A distanza facciamo confusione, non hai neanche idea di cosa si parla purtroppo, e spiegare è dura.
No ma va bene cosi ora taro il gain e basta poi vado ad orecchio...devo dire che nemmeno l amplificatore spinge tanto
Ok allora Wink
Prima andava bene perche avevo un kenwood molto piu intuitivo e avevo sub e kit anteriore collegati con un solo rca... Ora è tutto diverso percio non va bene xD perchè sento piu pulito e piu alto come volume ma non sono abituato ad orecchio
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.333 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.372 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.552 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 837 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.395 22-08-2026, 20:05
