Tweeter morel tempo
Buongiorno. Ho un fronte biamplificato e volevo inserire dei condensatori sui tweeter per protezione ulteriore. I tagli li eseguo dal pioneer 80prs ( attualmente taglio hpf 3.15 i tweeter ). Vanno bene da 8.2? Mi servono solo per evitare che se per errore mando frequenze sbagliate li fondo....
Grazie
Se stai configurando il dsp è ti scappa la mano su valori impropri , dato il volume relativamente contenuto e la durata molto corta della riproduzione in errore , non succede nulla.
Che poi, le regolazioni si fanno in mute, e poi una volta configurato si alza, come fai "mandare" frequenze sbagliate per errore?
E'una protezione aggiuntiva...tutto qua
Non ha senso.
E in più ha effetti sulla risposta, lievi o importanti che siano.
La pioneer ha l'uscita tweeter che è limitata a 1200Hz credo... quindi anche volendo non puoi mandargli frequenze più basse.
Quindi sconsigliate il condensatore e lascio tutto diretto cosi'
Se lo vuoi mettere in fase di installazione ci puó stare, ma una volta sicuro dei collegamenti, toglilo...ma da come ho capito hai già tutto montato dunque lascia perdere...
(16-08-2015, 19:46 )marco206 Ha scritto: Se stai configurando il dsp è ti scappa la mano su valori impropri , dato il volume relativamente contenuto e la durata molto corta della riproduzione in errore , non succede nulla.
Ecco un punto interessante a cambiare frequenza di taglio o pendenze a volume normale/elevato si rischia di fare danno ?
Se si è in range utile, no.
Ma personalmente non capisco nulla.
Ascolto lo stesso pezzo, più è più volte se avverto qualcosa che non quadra, modifico, e lo riascolto ogni volta.
no, se non si eccede con il volume.
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 8.258 19-08-2026, 20:40
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.806 22-06-2026, 18:05
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.522 08-06-2026, 04:25
  i tweeter perdono potenza ITF 7 3.289 26-05-2021, 14:58
  consiglio tweeter!! skulls91 18 6.031 26-05-2021, 13:52
