Ampli per fronte anteriore
bel colpo Wink cosa aveva?
(09-09-2015, 05:31 )TreLuppoli Ha scritto: bel colpo Wink cosa aveva?
delle false connessioni su i pannelli di regolazioni principali ed una pista saltata, lo sto testando da 4 giorni non in macchina purtroppo è sembra tutto ok. Ps sembra un termosifone dopo 2 ore di utilizzo Smile
una bella fortuna... ora che viene freddo può essere utile Wink
(30-08-2015, 08:12 )RatInACage Ha scritto: credo che misurato coi criteri odierni, abbia si e no 100-120W il PQ20
Dario non comprendo la tua affermazione, i criteri di misura dei watt sono cambiati negli anni? Oppure intendi dire che col passare degli anni gli ampli "perdono potenza"?
(09-09-2015, 05:49 )TreLuppoli Ha scritto: una bella fortuna... ora che viene freddo può essere utile Wink
ahahah Smile si dovevi vedere la faccia del tipo che me lo ha venduto.. quando gli ho dato la bella notizia Smile
Sì, i criteri sono cambiati... ci sono delle norme da seguire ma spesso per ragioni palesemente commerciali i produttori dichiarano una potenza che è raggiungibile ma tirando l'ampli proprio al limite, magari omettendo il livello di distorsione a quella potenza.
Inoltre sui prodotti di fascia alta è d'uso comune dichiarare la potenza nominale inferiore a quella massima realmente raggiungibile, in modo da avere un po' di sano margine. Un po' come per i microprocessori... si possono far lavorare a frequenze più alte di quella nominale se si garantisce un adeguato raffreddamento e corrente a sufficienza.
Già guardando i valori di questo vrx vedo che le prove sono state effettuate a voltaggi del tutto differenti dai moderni ampli. Mossa commerciale ?? oppure reale esigenza degli ampli attuali ?
Mossa commerciale... a parte la classe D, la tecnologia non è cambiata molto negli ultimi 30 anni.
(09-09-2015, 10:21 )TreLuppoli Ha scritto: Mossa commerciale... a parte la classe D, la tecnologia non è cambiata molto negli ultimi 30 anni.
Dicci che mi conviene fare un riccapaggio? i condensatori sono perfetti ..
Puoi anche lasciarlo così... il vrx non mi sembra un ampli così vecchio. Anche perché spendi più in condensatori che nell'ampli!
  3000watt rms,quale ampli suggerite? Paolo_13 6 2.226 21-10-2026, 23:50
  aiuto ampli soundstream loso 9 2.917 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.762 20-06-2026, 20:36
  Info ampli: T-Roby82 5 1.984 16-12-2025, 02:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 31.432 15-11-2022, 01:49
