Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Il blu è il remote, l'arancione dovrebbe essere il dimmer. Quando di notte si accende il quadro il display abbassa la luce per dare meno fastidio.
Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
Viste, se non sbaglio vedo collegato al giallo un filo rosso, va la modulino? Potrebbe essere quella al causa dello sfarfallio, ma siamo sempre nelle ipotesi senza dati certi con un multimetro. Poi, se quel giallo è il + fisso, è piccolo per i miei gusti.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 1
Registrato: Oct 2015
0
(09-10-2015, 03:16 )TreLuppoli Ha scritto: Il blu è il remote, l'arancione dovrebbe essere il dimmer. Quando di notte si accende il quadro il display abbassa la luce per dare meno fastidio.
ce sempre qualcosa che non mi torna.........
questi sono i fili che escono direttamente dall'autoradio.......e che andrebbero a collegarsi all'altro cavo (coi figli tagliati di prima)
come vedete i cavi di corrente sono sempre 5 e i colori sono gli stessi...
nero,rosso,giallo,blu e arancio.......
collegandoli pari pari.....e con il sottochiave.....a motore acceso si ottiene quel famoso brusio al video......
http://imgur.com/cUvRCQ3
Discussioni: 1
0
(09-10-2015, 03:17 )robyn971 Ha scritto: Viste, se non sbaglio vedo collegato al giallo un filo rosso, va la modulino? Potrebbe essere quella al causa dello sfarfallio, ma siamo sempre nelle ipotesi senza dati certi con un multimetro. Poi, se quel giallo è il + fisso, è piccolo per i miei gusti.
il rosso e il nero vanno a collegarsi al modulino sottochiave
Discussioni: 1
0
se preferite posso fare un video di tutto il collegamento,forse si capisce meglio il tutto??
Discussioni: 31
73
Quel modulo che vedo è la centralina canbus per i comandi al volante... poi si vede lo stabilizzatore phonocar nella foto in alto.
Prova senza stabilizzatore o senza centralina canbus. La radio funziona lo stesso senza di loro (start&stop) a parte.
Discussioni: 24
14
09-10-2015, 04:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2015, 04:34 da robyn971.)
(09-10-2015, 03:34 )Alessandro70 Ha scritto: (09-10-2015, 03:17 )robyn971 Ha scritto: Viste, se non sbaglio vedo collegato al giallo un filo rosso, va la modulino? Potrebbe essere quella al causa dello sfarfallio, ma siamo sempre nelle ipotesi senza dati certi con un multimetro. Poi, se quel giallo è il + fisso, è piccolo per i miei gusti.
Si, però oltre che al modulino il rosso, se è il sottochiave dell'auto, dovrebbe andare anche al rosso della radio.
Ok, ho visto la risposta di Beppe, è il rosa che esce dal modulo a darti il sottochiave. Io di fatto proverei a togliere quel modulo per vedere cosa succede. Prova a collegare il giallo ed il rosso della radio al positivo fisso dell'auto (che ancora non si sa quale sia, io vedo anche un grigio dalla morsettiera originale) ed escluderei quel modulo.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 31
73
Ho notato anche io che fornisce 1,5A, ma essendo solo il consenso sottochiave va bene, ma non se i cavi sono invertiti...
Come ha giustamente detto può essere colpa dello stabilizzatore, se c'è un trasformatore potrebbe assorbire interferenze (ma lo escluderei). Di prove he hai da fare...
Magari c'è qualcuno del forum che ti da una mano di persona...
Discussioni: 1
0
(09-10-2015, 03:41 )Alessandro70 Ha scritto: se preferite posso fare un video di tutto il collegamento,forse si capisce meglio il tutto??
Discussioni: 1
0
(09-10-2015, 04:24 )TreLuppoli Ha scritto: Quel modulo che vedo è la centralina canbus per i comandi al volante... poi si vede lo stabilizzatore phonocar nella foto in alto.
non so cosa hai visto,ma non ce nessuna delle cose che hai detto.....
c'e' solo la centralina del sottochiave.........guarda il video che ho messo
