Inserimento midrange su fronte di qualità
e suona bene.
cosa più importante.
Adesso do un occhiata a questo faital in rete zio...
Ma tu dei blasonati che sai dirmi..?
Come dicevo in particolare mi interessavano molto tra i 10 gli ss10f i AD mm4 e i nuovi technology ls100m
Mentre sul' 87 il nuovo hertz ml700.3 e il classico 3wbe...
Cosa puoi dirmi in paragone a qual faital...Descrivimi il faital sopratutto se già lo hai usato.... Può essere integrato bene con i miei ap...può lavorare sul range che cerco...ha una dinamica coinvolgente specialmente su voci e strumenti a fiato...?
Il fatto che lavori praticamente in free 1lt è interessante...
Work in progress ...nuova car...nuovo impianto... Huh Huh
(22-11-2015, 19:34 )maxtarget Ha scritto: e suona bene.
ah beh, questo io non posso dirlo Big Grin
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Molto carino....ma PAURAAAAAAAAA 20 w in RMS e 40 di picco....? Lo smuovo con helix A4... Se alzo il volume lo friggo subito....è vero che nn sono uno smanettoni peso...ma se mi,passa un pezzo commerciale carino in radio e alzo...? Mi si scona praticamente
sono dichiarati a banda intera.. una volta filtrati il discorso cambia.
poi essendo molto efficiente bastano pochi Watt
per sconarli devi fargli fare 1,6 cm di escursione picco-picco Big Grin
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(22-11-2015, 19:57 )matteoleon Ha scritto: Molto carino....ma PAURAAAAAAAAA 20 w in RMS e 40 di picco....? Lo smuovo con  helix A4... Se alzo il volume lo friggo subito....è vero che nn sono uno smanettoni peso...ma se mi,passa un pezzo commerciale carino in radio e alzo...? Mi si scona praticamente
ma quando mai..
Rolleyes
con un passa alto intorno ai 200-250 hz, l'helix lo digerisce senza nemmeno il gaviscon...
Big Grin
E in quanto zio alle differenze con i sopra citati...?
I vari 3wbe ss10f e tec ls 100m..? In fatto di suono intendo....nn ho idea di come suona sto faital...
Concordo anch'io per il componente, anzi ne avevamo parlato proprio in questo contesto.
Piuttosto ancora: o son tonto o mi spieghi come fai con il bit ten d a pilotare tutto in attivo le 3 vie anteriori più sub? Lo puoi fare rinunciando alle regolazioni tra dx e sx o cosa?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
(22-11-2015, 23:40 )robyn971 Ha scritto: Concordo anch'io per il componente, anzi ne avevamo parlato proprio in questo contesto.
È la stessa cosa che mi sto chiedendo, ma prima diceva di usare il bit one, quindi suppongo lo sostituisce...
Inviato dal mio Tornado 348 utilizzando Tapatalk
(22-11-2015, 01:18 )matteoleon Ha scritto: Il tutto sarà gestito dal bit one.... Mi ero dimenticato di scrivere scusate...con L'aggiunta di un finale x i soli Woofer...
Roby..il 1600 suona benissimo...ma ho bisogno di un medio sul cruscotto o divento pazzo!! Sono troppo troppo abituato a suonare col 3 vie..e per quanto ripeto suoni molto bene così, voglio inserire il medio....il montante è generoso..e quindi nn ho nessun problema con inserire un 87.. Ma anche un 100 con piccolissimi accorgimenti c entra...e la differenza sarebbe tanta....
Per il litraggio..naturalmente come ti dicevo dovendolo posizionare in asse sicuramente fare l'orientamento mi darà la possibilità di tirare fuori penso 1- /1.5 lt al max...magari inserendo dentro un po' di fonoassorbente a riempire....
Non di più...anche xke nn voglio dover spostare la testa al centro per guidare...
Ecco altre info..per il treed..
Lo ha specificato qui.
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.076 10-07-2026, 20:59
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 28 6.841 06-07-2026, 16:34
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.830 19-06-2026, 16:38
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.523 08-06-2026, 04:25
  DOMANDE SU WATTS OHMS COLLEGAMENTI maestro 5 5.223 21-04-2026, 01:30
