Impianto su Golf MK6
#41
spiegati meglio.
lo hai già comprato?
per il momento no...ha spiegato che provando anche un'altro amplificatore (non credo lo stesso modello) quel fruscio rimane e si pensa ad un problema del suo cablaggio e non dell'ampli stesso...
possibile.
per la cifra che ti chiede, come già detto, vale assolutamente la pena acquistarlo.
quello che pensavo anch'io...quindi preso subito e quando arriva lo provo e vedo cosa fare...nessun problema...adesso mancano solo i tweeter...indecisione totale...ls29neo, ml280.2 o ml280.3...le cifre più o meno sono quelle...ovviamente gli ls29neo sull'usato e per gli ml280 sul nuovo si trovano con poca differenza di prezzo tra i due modelli...oppure ci sono altri tw della stessa fascia da prendere in considerazione???li monto nel triangolo dello specchietto quindi non c'è molto spazio...
Valuta anche i seas 27tffnc, in giro ho letto che valgono 2/3 volte quello che costano, davvero un bel tw... Le dimensioni sono standard... Magari qualcuno lo ha ascoltato e può dirti di più
Inviato dal mio Tornado 348 utilizzando Tapatalk
effettivamente il prezzo è veramente basso...se poi qualcuno conferma la buona qualità di questi tw li aggiungo in lista...
Ottimi per 70€, io li ho ascoltati diverse volte in e non predisposizione
appunto...potrebbero essere una valida alternativa...
(25-12-2015, 03:13 )headhunterz Ha scritto: Ottimi per 70€, io li ho ascoltati diverse volte in e non predisposizione
Dacci qualche informazione in più!
Allora ragazzi, ho comprato il 3539 per i woofer, l'ho provato con un kit 3 vie in passivo e nessun disturbo...quindi posso dire che l'ampli funziona...cambiando discorso, a breve voglio portare a casa una coppia di tweeter...in giro per il web ho trovato qualcosa riguardante i Seas 27tffnc...non molto, ma da quello che posso aver capito non sono male...chiedo aiuto a qualcuno che magari li ha sentiti da vivo...in un 2 vie dovrebbero starci tranquillamente quindi sarei propenso per questa soluzione che oltretutto risulta essere anche economica visto i prezzi che hanno sul nuovo...una buon'anima che appoggia le mie idee???
  AIuto Impianto paoletto_90 10 3.488 , 01:22
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.272 , 21:03
  impianto 3 vie su golf 5 giupepos 14 5.310 15-10-2026, 00:26
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.874 25-06-2026, 23:12
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 1 2.716 21-07-2025, 17:31
