Collegamento parallelo o serie Sub
Ragazzi volevo un parere: il mio sub è a doppia bobina 2x 8 ohm, al momento collegato in parallelo e, tutto sommato, come pressione e suono mi soddisfa.
Secondo voi vale la pena smontarlo dal box e provare a sentire collegato in serie come suonerebbe ? O a 8 ohm prederei troppa pressione ?
Grazie Smile
Ciao.. Cosi senza saper ne leggere ne scrivere.. Direi che il serie non migliora.. In serie avrai meno potenza.. Magari vedere se il box è migliorabile.. Litri reflex ecc ecc.. Eh eh.. [emoji16] [emoji16] [emoji28] [emoji28]
Per quello però devi aspettare i guro del forum.. [emoji16] [emoji16] [emoji344] [emoji344] [emoji344]
io personalmente farei questa prova, si sicuramente dimezzi la potenza ma aumenta il controllo, soprattutto se il sub ti sembra che a volte sbavi, come se quando si deve fermare di scatto fa delle code.
con che ampli piloti cosa?
                                Il mio impianto:
                                          P99
                        Supremo piccolo--->MC420
                            Elate SW6---------- >MC420
            Sub.ANt Coral HDS808-------->RF50m
(01-05-2016, 07:29 )BeppeTP Ha scritto: io personalmente farei questa prova, si sicuramente dimezzi la potenza ma aumenta il controllo, soprattutto se il sub ti sembra che a volte sbavi, come se quando si deve fermare di scatto fa delle code.
[Immagine: da9f1ec55f0feb5bc8583cf282a8c1b3.jpg][Immagine: 80b6083f599c90e95ae3c435ac54d4b5.jpg]
Al banco eroga 400 w rms in mono a 4 ohm
Mi correggo il sub è un 2x 8 ohm.
Ecco la scheda tecnica
[Immagine: d42cbe7e1e2a66ee5d330f9cd78d44b0.jpg]
Stavo pensando una cosa : da quando ho messo lo zapco sul sub la potenza a disposizione a gain chiusi è davvero tanta, tanto che devo abbassare di 4-5 db dalla sorgente per avere una gamma ultrabassa in linea con le altre frequenze, potrei collegare le bobine in serie usando cosi i watt in eccesso no ?
Io lascerei così. 16ohm vuol dire quasi il quadruplo della potenza per avere lo stesso risultato.
(22-06-2016, 09:02 )TreLuppoli Ha scritto: Io lascerei così. 16ohm vuol dire quasi il quadruplo della potenza per avere lo stesso risultato.
Adesso sta lavorando a 4 ohm giusto ?
Sì. Puoi provare a collegare una sola bobina a ponte sui due canali e lasciare l'altra isolata...
(22-06-2016, 22:48 )TreLuppoli Ha scritto: Sì. Puoi provare a collegare una sola bobina a ponte sui due canali e lasciare l'altra isolata...
Cioe farne andare una su due ?
  Quale collegamento dovrei fare tra amp e sub? mauroparatore12 1 1.209 02-11-2021, 18:51
  collegamento di 2 woofer in parallelo mariop87 5 2.915 26-05-2021, 12:37
  collegamenti in serie e parallelo, aiuto valevallefiorita 2 2.228 26-05-2021, 06:08
  collegamento sub in parallelo Black Angel 13 6.439 26-05-2021, 03:57
  collegamento subwoofer iperfigo 3 1.826 26-05-2021, 03:50
