Faital pro 4fe32
O come dicevamo tempo fa, perdi mezz'ora a fare un box con legno di recupero, mettici dentro sti woofer e provali volanti in auto.
Cosi almeno capisci se effettivamente il problema è la portiera o la sorgente!
Il problema dei woofer che non scendono lo lasciavo da parte, perché quando li avevo montati mi regalavano molte soddisfazioni! Sad solo che ho dovuto rimuoverli visto che giravo con la portiera tagliata con l'anello e la lamiera in vista, la tasca non posso creare se non facendo qualcosa di invasivo, e ora manca il tempo, quindi o installazione a filo cartella, che è la cosa che mi piace di più visivamente, o ero passato a pensare i 10cm nelle predisposizioni. Non sapete che fastidio avere tutto il materiale e tenerlo fermo Sad
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Ma metti l'anello in legno più o meno a filo cartella, lo vernici di nero e copri il wf con una griglia da 16. No?
Si volevo fare così, un po come ha fatto margna91, ma la cartella è irregolare, quindi uscirebbe in alcune parti l'anello in legno! [Immagine: 16953ya.jpg]
[Immagine: 1z70orl.jpg]
Be è una cartella senza predisposizione la tua.. quindi non puoi pretendere pure che sia piana! Smile
Io farei cosi. Poi con calma ti fai la tasca di copertura quando hai tempo.
Eh si Nicola è senza predisposizioni, se no avrei già tutto a posto da mesi ormai Smile boh ho un po paura a tagliare l'unica cartella che ho... Non voglio fare soluzioni invasive visto che come detto sopra la macchina la userò per i prossimi 3/4 mesi, poi andrò a studiare fuori sede e sarà solo di mia mamma Sad ma questi 4 mesi voglio godermi il mio impianto
ah ecco perchè non scende, non ha sfogo in porta!
Non avevi delle cartelle con le tasche?
A questo punto lascia la tua tasca e come dice Nicola tagli la lamiera e ti porti a contatto con la vecchia tasca che hai creato, poi spessori dove ce n'é bisogno con dei listelli attaccati con collante e se ci riesci rivesti il supporto del wf con dei pezzi di bitume adesivo se li avanzi, così sigilli l'emissione.
Se si tratta solo di 4 mesi, metti tutto come stavi suonando e pazienza! 4 mesi passano in fretta. Non val la pena spenderci soldi.
Lo sfogo in porta ce l'aveva, ero praticamente senza un pezzo di cartella con solo l'anello fissato alla lamiera (tutti i fori di servizio chiusi). Beh Nicola, mi hai fatto pensare, adotto la vecchia soluzione e poi al massimo smonto tutto [FLEXED BICEPS]
  [RECENSIONE] PHD FB 6.1 PRO tj86venom 33 22.548 21-11-2020, 05:44
  Faital pro 6fe100 Alex83 0 1.319 13-03-2016, 08:24
  Consiglio dynaudio vs faital marco_ibiza 20 7.585 09-10-2015, 20:47
Question Mosconi HLA-PRO o no? 84roller84 3 4.064 08-06-2014, 22:19
  FAITAL + MONACOR: per un mini-fronte alta efficienza: basso costo, grande resa. maxtarget 12 11.360 11-11-2013, 19:28
