Problema hertz HP2: OVER
Salve ragazzi. ho un hertz hp2 che dopo un po' che suono solo ad alti volumi mi esce la scritta Over lampeggiante . Nel manuale c'è scritto che quando esce quella scritta vuol dire che l'ampli é a meno di 1.6 ohm.  Ma a me fa molto strano perché ho in porta 2 Woofer da 8 ohm in parallelo, quindi starei suonando a 4 ohm teorici.  Non so più dove sbattere la testa.  Se abbasso un pochino il gain tende a farlo meno. Possibili cause?  Grazie
Hai guardato anche il led?
Ci sono due possibili avvertimenti.. Con scritta over, ma cambia il led..
Potrebbe essere una questione di alimentazione!
(15-06-2016, 20:57 )fra77 Ha scritto: Hai guardato anche il led?
Si ci sono due avvertimenti ma SE non sbaglio mi lampeggia il led over.  Comunque dubito che siA L'Altro errore ovvero Volt sopra 16.5
Mmhh.. Stanno allora.. Se gli ap sono in parallelo a 4 ohm..
Pensavo a quello per via del led.. La scritta over appare in due modalità.. Led on scritta over - alimentazione
Led over scritta over collegamento ohm..
Non saprei.. [emoji52]
Suoni a motore acceso?
Assolutamente si, solo a motore acceso, anche perché ho altra roba è ho un po' di assorbimento
L' alimentazione è adeguata??
Positivo e negativo di che diametro sono?
Il punto di massa è ben sverniciato?
Per ora ho una batteria da 100 Ah nel bagagliaio. Davanti non ho niente. Positivi alimentazioni sono da 50, quelli degli ampli da 25mmq. Punto di massa lo prende direttamente in batteria ma anche da batteria a telaio è ok
[emoji28] misteri dell'elettronica..
Mi sa che devi portarlo in assistenza..
Ci tengo a precisare che i collegamenti delle masse sono tutte a stella. Pure l'autoradio ha alimentazione diretta in batteria. Secondo un mio amico potrebbe avere il microprocessore che controlla male l'impedenza. Se fosse così non mi rimane che mandarlo in assistenza...
  Problema Phonocar 5200 Tuning 8 5.024 25-06-2026, 23:19
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 17.735 09-06-2026, 18:13
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.019 10-04-2026, 22:07
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 1.695 29-01-2026, 19:16
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 30.704 12-11-2022, 00:55
