  • 1 voto(i) - 5 media
[Recensione] Abola Synthesis
#91
Mark ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">nei tre modelli le potenze sono uguali?</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
Penso di no, ma non ne sono sicuro... In teoria il limited e il superlimited dovrebbero avere una maggiore potenza rispetto al synthesis base, oltre naturalmente ad una maggiore qualità sonora...
e si possono sapere le potenze in RMS?[Smile]
Le potenze RMS non le so, ma comunque gli abola sono sottodichiarati, il synthesis base è dichiarato 50 watt, ma in realtà ne eroga molti di più...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
Mark ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">e si possono sapere le potenze in RMS?</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
ok,io non voglio per sentito dire,ma le potenze...
non sarà mica un segreto?
sono circa 110 watt rms per il normale (toshiba) e qualcosa in più per limited etc (sanken); c'è da dire che non vengono mai spinti con le polarizzazioni fino a queste potenze, a meno che il cliente non lo richieda espressamente.
la cosa intrigante del progetto synthesis nel suo insieme (base, limited, superlimited, ibrido) è che sono finali che costano poco in relazione alla qualità staordinaria che esprimono, e che consentono con piccolissime modifiche applicate in sede di assemblaggio di personalizzare i finali come si vuole o come necessita, in funzione del carico, della gamma intera o dedicata, del ripo di trasduttori da pilotare (più o meno sensibili,) ect.
max 110wrms a 12 o 14.4 v??
grazie[Big Grin]
ma come mai non c'è più il sito dell'abola?
danielexxx ha scritto:
grazie[Big Grin]
di nulla.
il sito è in rifacimento.
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">danielexxx ha scritto:
grazie[Big Grin]
di nulla.
ci saranno nuove foto e prodotti?
il materiale nuovo, oltre che già disponibile alla clientela, ci sarà anche sulla nuova release del sito.
oltre all'ibrido (finalmente valutato e con un prezzo definitivo al pubblico), che completa la linea Synthesis, e il rinnovamento degli HH nella versione MK3, ci saranno i due modelli Alta Corrente (potenze non ancora rilevate, ma stimate di 1kw e 2kw su 2 ohm mono), e alcune cose che sono allo studio.
molto interessante[Big Grin]
grazie max
  [Recensione] CORAL prf 400 marco206 3 4.743 25-08-2026, 22:50
  [Recensione] Carver m4120 sweet_boyxx 2 3.504 26-05-2021, 11:04
  [Recensione] Abola Alta Corrente maxtarget 33 16.595 25-05-2021, 11:30
  [Recensione] Monacor DT-254 maxtarget 19 17.478 24-05-2021, 20:08
  [Recensione] Morel Integra - SHP176 Monocar - ML1600 Hertz maxtarget 54 32.463 24-05-2021, 18:30
