tasche x il 16.5 e alloggiamento tweeter
grazie ai vari consigli e spunti avuti dal forum volevo mostrarvi il mio lavoro sperando di essere di aiuto e forse (magari) anche fonte di ispirazione.
sospeso temporaneamente
mi dispiace le foto nn le vedo[V]
neanke io...come mai???[Sad]
scusate appena risolvo il problema su come postare le foto
ci riprovo
fla... innanzi tutto devi caricare jpeg... poi etti nomi semplici tipo 1,2 senza parentesi o numeri lunghi....
cmq l'errore te lo dice qual'è... che c'è scritto?
con le mie scuse per l'inconveniente di cui sopra riprovo a postare il tutto
innanzi tutto dopo aver controllato la posizione ho ritagliato da un tubo si plastica del diametro appropriato quello che sarà l'alloggiamento dei tweetwer
[Immagine: 2008327105032_018.jpg]
51,67 KB
che poi ho incollato sul triangolo degli specchietti
[Immagine: 2008327105141_019.jpg]
71,92 KB
[Immagine: 2008327105322_021.jpg]
85,02 KB
i quali sono stati opportunamente forati per creare ritenzione meccanica per la successiva resinatura
[Immagine: 200832710526_022.jpg]
82,85 KB
per creare la forma opportuna per la successiva resinatura ho utilizzato un doppio strato di licra che grazie alla sua elasticità si è adattata in modo ottimale alla foma che volevo (ho conservato la regolazione per gli specchietti)
[Immagine: 2008327105836_024.jpg]
73,01 KB
[Immagine: 2008327105759_026.jpg]
75,93 KB
spettacolo! sei molto bravo!
ho proceduto quindi alla resinatura
[Immagine: 2008327105948_029.jpg]
67,12 KB
[Immagine: 20083271103_030.jpg]
76,47 KB
e questo è il risultato
[Immagine: 200832711048_031.jpg]
92,46 KB
dopo aver rinforzato il tutto applicando dell'altra vetroresina all'interno (la licra è monto sottile e fragile), ho rifinito con dello stucco spray
[Immagine: 200832711226_033.jpg]
70,25 KB
[Immagine: 200832711246_034.jpg]
80,34 KB
infine, dopo aver carteggiato ho verniciato il tutto con dell'antirombo spray che ha una rifinitura simile alla plastica originale (sopra ho applicato anche uno strato di trasparente protettivo opaco)
[Immagine: 200832711525_035.jpg]
47,5 KB
[Immagine: 200832711648_037.jpg]
43,32 KB
  tasche litrate per fiat punto elisabetta 12 7.398 24-05-2021, 17:56
  PROBLEMA E DUBBI RIGUARDO COLLA E SIMILPELLE O SKAI PER RIVESTIMENTO TASCHE IN VTR Lorenzo03 2 1.539 25-01-2021, 17:53
  Realizzazione Tasche in Vetroresina albynumber01 27 45.355 22-10-2019, 21:13
  Realizzare tasche su Audi A3..help Giox96 2 2.262 04-01-2017, 23:38
  Tasche in vetroresina parziali jojostyle90 2 2.085 10-09-2016, 03:34
