Problema audison hv 16
Exclamation
Salve ragazzi ho un audison hv 16 con cui piloto due woofer, ogni tanto il canale di destra va in distorsione e aumenta il volume da solo, potrebbe essere il potenziometro ossidato o sporco o è qualcosa di più grave?
(20-10-2016, 20:02 )Pietrox46 Ha scritto: Salve ragazzi ho un audison hv 16 con cui piloto due woofer, ogni tanto il canale di destra va in distorsione e aumenta il volume da solo, potrebbe essere il potenziometro ossidato o sporco o è qualcosa di più grave?
Pietro, hai più sostituito la batteria ? Come già ti dissi, sono finali delicati se non saputi utilizzare come si deve e, un audison hv16 vuole la corrente vera per funzionare bene!!
Per ora prova a pulire i potenziometri con dello spry per contatti, potrebbero essere ossidati, come succede spesso anche con il fratello minore VR209..
Sì sì ho messo la fiamm vr 680 agm
Ok..
Allora prova a pulire i potenziometri con dello spry per contatti, è un problema comune che affligge i finali audison lineala VR ed HV, si ossidano/sporcano i potenziometri, pulisci bene anche gli alti switch come il mute delay e compagnia bella..
  Guasto audison vr209 evo reference 10.0 73 42.668 01-08-2026, 02:28
  Problema hertz HP2: OVER buccolieri96 12 3.935 03-07-2026, 20:09
  Audison LR 3091 XR Luca3662 15 7.636 30-06-2026, 22:44
  Problema Phonocar 5200 Tuning 8 5.026 25-06-2026, 23:19
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 17.843 09-06-2026, 18:13
