SPL e SQ: è possibile avere entrambe le cose?
"Basterebbe un abola" [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Il grafico della risposta in frequenza di un altoparlante, dice ben poco e , và preso sempre con le pinze Wink
Il mid woofer perchè proprio con bobina da 50mm?
Perchè voglio che abbiano una tenuta in potenza almeno pari o superiore alle Ciare CM200. Come tweeter fino ad adesso quello dal migliore compromesso tra tenuta in potenza/qualità credo che sia il PT383 con cupola in seta. C'è di meglio con le stesse caratteristiche?
B&C DE35 ... e Ipnosis ipm 1200
Come woofer da 20 c'è anche il cw202 che sempre a 4 ohm scende molto di più del cm200 che è un medio.
Col woofer non ci puoi fare spl. Voglio un accoppiata che suoni forte e bene, la sezione sub non manca. Attualmente ho 2 JBL GTO-1214 spinti da un Macrom M2A.1000MKII. Se non va bene sono pronto a cambiare pure quella. Attualmente invece per il fronte ho 1 Ciare Cm200 e 1 XPL XTW2501 a sportello spinti da un Audison LRX 2.500. La sorgente è la Clarion CZ703E, forse l'unico componente dignitoso del mio attuale impianto. Mi vomito a sentirli, per questo ho deciso di scrivere in questo forum che reputo molto professionale, con la speranza di poter trovare un valido compromesso che mi dia la possibilità di non rinunciare alle potenze dei componenti SPL ma che allo stesso tempo abbia molta più qualità della roba che monta la gente nei raduni solo per fare casino.
Interessante l'accoppiata proposta dall'utente "megane". Sapevo che gli ipnosis erano componenti sullo stesso livello qualitativo dei cm200 usati solo per casino in poche parole ma dato che li hai consigliati vuol dire che si distingueranno dalla massa  Smile . Per le trombe ho visto che ne parlano bene, l'unica cosa che mi spaventa sono i 25W RMS. Non sono pochi per star dietro a un miwoofer da 200W senza il rischio di fondere la bobina?
Non vorrei fare il rompiscatole, ma state scrivendo una marea di fesserie.
Perché non ti fai 2 impianti...doppia sorgente...doppio processore..un fronte con doppio 20 e tw a sportello è uno con un 16 a sportello e tw a montante...
E ti passa la paura...
(20-10-2016, 21:49 )carmeloc94 Ha scritto: Col woofer non ci puoi fare spl. Voglio un accoppiata che suoni forte e bene.
SQ ed SPL non vanno molto d'accordo.
Se vuoi un compromesso devi scendere a compromessi, il CW 202 non suona piano e scende molto di più di un CM200, dipende da come lo filtri e chi ti fa la taratura, certo che se pensi di tagliarlo in attivo dalla sorgente non lo metterai in condizioni di esprimersi al meglio.
IMHO.
Ma l'spl non si fa col sub e basta? Di cosa stiamo parlando?
FORSE di open door!
  tec spl bigmirko 6 1.779 20-06-2026, 19:38
  Alimentare le casse golf v mioro87 7 3.112 26-11-2021, 02:51
  Hertz SV 165 Spl Show o Ciare CM161? SmartMelody 15 17.856 26-05-2021, 09:21
  AP solo SQ!? Barby sound 75 22.238 26-05-2021, 08:41
  Scelta woofer da 25€ SQ nox91 14 3.962 23-05-2021, 20:47
