  • 6 voto(i) - 4.83 media
BUTIFLEX E BRAX -piccoli consigli per l'uso-
#81
io un giornata ce lo lascerei asciugare tu max che dici??
in estate potete aspettare solo un paio d'ore. in inverno lasciate asciugare una giornata.
non succede nulla, la brax è inodore e non contiene solventi, quindi non c'è controindicazione; ma aspettare che sia asciugata a dovere non fa certo male.
Ok, ma se io insonorizzo, poi installo il midwoofer e rimonto la cartella, poi lascio passare una giornata prima di far suonare il midwoofer in portiera, va bene lo stesso? Perchè altrimenti devo montare e smontare due volte...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
....ma per quanto riguarda il mio post?
non ho capito bene mark ma non puoi fermare la macchina per un paio di giorni?...metti la pasta poi lasci asciugare e poi monti tutto... sbaglio?
No, perchè poi la macchina mi serve per andare in giro e non posso andare in giro senza mezzo sportello... [Big Grin] Io vorrei insonorizzare ed installare il midwoofer in portiera lo stesso giorno, così fatto ciò rimonto la cartella e sono a posto... Quello che volevo sapere è che se insonorizzo e installo il midwoofer, poi lascio passare una giornata prima di far suonare il midwoofer in portiera, dovrebbe andar bene, giusto max?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
non succede nulla.
puoi rimontare tutto quanto.
io perferisco lasciare asciugare e controllare che non ci siano punti poco "coperti"; nel caso aggiungo...tutto qua.
Roller, il link non si apre.
Ah, ok [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
pensavo di mettere il dynamat dall'altro lato perchè non dovrei avere dei cavi e il motorino del finestrino che può dare fastidio nell'attaccarlo, http://img254.imageshack.us/img254/4752/portieratg4.jpg
Puoi fare di meglio; ovvero rivestire sia l'interno portiera vero e proprio, sia l'interno della paratia metallica amovibile.
  piccoli grandi consigli "CABLAGGI TUTTA SICUREZZA" Forno 50 47.194 09-01-2019, 06:53
  stp gold oppure buty+brax Paino101989 4 4.208 14-06-2013, 20:09
  pasta brax e butyflex frik 1 3.162 14-12-2010, 07:19
  consigli su tasche lancia y luchetto 9 10.762 16-10-2009, 17:56
