22-05-2016, 01:16
E abbondare con il materiale.
primo impianto clio 4
22-05-2016, 12:23
(21-05-2016, 23:28 )zet Ha scritto: unica cosa è che secondo me i medi prevalgono troppo.. Attenuali...
29-10-2016, 05:48
Ciao! Vorrei aggiungere un ampli due canali per fare un due vie nelle porte dietro. Ho pensato di sdoppiare gli rca in uscita dal bit Ten (canale 3 e 4) che ora vanno ai woofer che ho nelle porte anteriori. Ovviamente sarà tutto adeguatamente filtrato con gli amplificatori.
Quello che non so è cosa succede a sdoppiare gli rca..si dimezza la potenza? Posso compensare poi cn i Gain? Boh chi lo sa....
29-10-2016, 05:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2016, 06:00 da Davide.HZ.)
Si il segnale si dimezza,esempio se prima uscivi con un segnale a 4 volt dal bit, a parità di segnale arriveranno ai finali 2 volt l'uno, puoi gestire anche la sezione pre dal bit se ricordo bene ma non se sono sicuro...
Perché vuoi installare un due vie nel posteriore? Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
29-10-2016, 07:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2016, 07:53 da TreLuppoli.)
Non è che si dimezza: due carichi in parallelo ricevono la stessa tensione, è la corrente che si divide sui due rami. Però L'impedenza di ingresso degli ampli è alta, per cui praticamente non ti dovresti accorgere della differenza.
Sta di fatto che il 2 vie al posteriore è meglio evitarlo.
29-10-2016, 11:32
Lo so tutti mi dicono di evitarlo..cmq io che guido nn me ne accorgo ma i miei passeggeri mi fanno sempre notare che il suono arriva solo da davanti. E questo nn mi sta bene. Così volevo tentare questo esperimento dato che ho i materiali per farlo. Potrei anche mettere solo woofer dietro. Così li taglio uguali alle portiere davanti...cosa ne dite?
29-10-2016, 16:53
E perché non delle semplici coassiali che possono essere escluse tramite fader per quando non c'è nessuno dietro e viceversa farle suonare (anche se male tanto per far sentire un po anche loro) nel caso in cui tu abbia qualcuno seduto alle spalle?
29-10-2016, 17:27
Che maggiormente i woofer faranno più danni che benefici, a livello di fasi , cancellazioni , esaltazioni, confusione e perdita di fuoco, tipico di 2 altoparlanti lontani tra loro che riproducono le stesse frequenze senza possibilità di taralrli bene indipendentemente , soprattutto uno più lontano dall'altro di molto rispetto al punto d ascolto , arretreresti moltissimo la scena sonora che presumo ora sia davanti a te...
Se proprio vuoi, installa due coassiali come dice Ludovico e pilotale con la sorgente... Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
29-10-2016, 17:49
Sì con 2 vie intendevo 2 coassiali da 13. Però riuscire a comandarli cn il fader non è possibile se si sdoppiato dai wofer anteriori. L'unica sarebbe mettere un remote sul l'ampli 2 vie o semplicemente un interruttore sul rem. Vi farò sapere.
29-10-2016, 17:55
Usa l'uscita apposita per le casse posteriori che c'è sull'autoradio.. Quella ISO.. Con i fili viola/nero verde/nero grigio/nero e via dicendo così potrai usare il fader
| Discussioni simili | |||||
| Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 2 | 753 |
25-08-2026, 07:17 Ultimo messaggio: MoacirEliott |
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.039 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 9 | 2.659 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| configurazione impianto | micrograna | 2 | 1.734 |
01-12-2025, 22:05 Ultimo messaggio: Podpivas11 |
| Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 14.474 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
| 1 Ospite(i) |
