Smontaggio sportello seat ibiza !!!
Ho letto nel web che bisogna svitare delle viti dai grossi tappi neri, poi tenere con del nastro il vetro, poi staccare il filo che alza vetro, poi un casino perchè ci sono pezzi di plastica ovunque, mi sono molto scoraggiato ragazzi. SUperheavy ma tu hai l ibiza? lo hai smontato mai lo sportello? Se si che hai fatto di preciso così almeno mi faccio una idea.
Grazie ragazzi davvero per l aiuto.
allora, ti dico come ho fatto io:
una volta tolto il pannello di plastica, ti ritrovi quel pannello di metallo.
a lato all'altezza della serratura, ci sono 2 rivetti, io li ho trapanati.
"apri" quei 2 tappi neri di plastica (in una delle foto sono indicate da 2 frecce), tiri su il finestrino fino a far comparire 2 viti dalle guide del finestrino, dovrebbero essere M10.
tieni attaccato il vetro con dello scotch o ti fai aiutare (alla fine ho fatto anche da solo senza usare scotch), allenti quelle 2 viti fino a riuscire a togliere il vetro (lo sfili, ovviamente dall'alto).
poi sviti tutte le viti che tengono avvitato il pannello allo sportello (magari dovrai far scorrere nuovamente giù le guide del finestrino, non mi ricordo).
sempre dal lato della serratura, c'è un incastro con attaccato un filo elettrico, che a sua volta rimane attaccato la pannello, devi infilare dall'alto un cacciavite piatto nell'innesto, e spingere verso il basso.
Roller grazie per la minuziosa spiegazione, quando smonterò tutto proverò a fare passo passo come mi hai detto tu. Ma i rivetti che hai trapanato si trovano nel lato sinistro e sono uno sopra e una un pò più sotto vedendo la foto esatto? che tenevano i rivetti? Poi li hai rivettati nuovamente in quel punto giusto? Ma il vetro per sfilarlo dall alto lo dovrei flettere, non rischio di romperlo?
non c'è bisogno di fletterlo, il vetro, Dani. esce praticamente da solo, una volta sganciato dal meccanismo.
Ho capito Max, credimi se riesco a smontarlo faccio una insonorizzazione da brivido, tipo che gli carico 1 rotolo e mezzo di buty e 3 kg di brax!!! [Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
Di notte mi vengono gli incubi al solo pensiero di fare danno [V][V][V]
A proposito Max, ma devo mettere il buty e la brax sia internamente allo sportello, sia su quel pannellino in cui cè il motorino alzavetro e sia nella cartella plastica giusto?
il buty va messo finche puoi arrivare,anche sul pannellino dove ce il motorino(fa pure rima)all'interno porta dove suonera il wf. compresa brax!
sulla cartella di plastica il solito fonoassorbente o derivati...
cmq confermo quello che ha detto roller[Wink]
saluti dave
Bene, quindi anche tu superheavy hai fatto così? Ma anche tu hai tolto i rivetti? che tenevano i rivetti? Vedendo la foto i rivetti sono lato sinistro e sono uno in alto e uno un pò più in basso?
se e l'ibiza penultimo modello,i rivetti tengono i due canali dove scorre il vetro.
io personalmente nn lo tolti,infatti ho buttato sangue per mettere buty e brax,perche sui canali ci sono dei ganci che tengono il vetro e devi stare attento a nn sporcare seno nn scorre bene i ganci.
se invece togli i due canali e tutto piu facile[Wink]
saluti dave
Si è l ibiza penultimo modello. Ma allora tu superheavy sei riuscito ugualmente a togliere il pannellino dove cè il motorino senza togliere rivetti oppure hai insonorizzato col pannello alluminio messo?
  Aiuto Smontaggio pannelli portiera golf 6 Felix 65 2 12.112 02-03-2014, 23:21
  Guida Economica all'insonorizzazione delle portiere dell'ibiza 6L Sfaccim 6 10.020 18-10-2012, 02:52
  box per cassa sportello cris89 5 3.268 26-06-2010, 20:20
