  • 2 voto(i) - 5 media
Come resinare i montanti per alloggiare il tw
Eccomi qui con un'altro tutorial che sono sicuro a qualcuno interesserà un pò di più dell'altro[Wink]
Oggi ho finito i montanti e visto il risultato nn male ho deciso di mostrarvi i miei lavori così da poter dare un'idea e uno spunto a chi ha neccessità di sistemare il tw sul montante.
Allora innanzi tutto prendo un banale tubo di plastica del diametro necessario per far alloggiare il tw...nel mio caso un 5cm visto che dovrò sistemarci i miei TN52. Ne ricavo due tronconcini svasati...questo faciliterà il puntamento del tw.
[Immagine: 200994111524_090829_110730.jpg]
95,44 KB
salgo in macchina armato di pistola a caldo e, trovato l'orientamento ottimale, fisso istantaneamente il tronconcino al montante.....essendo un bel pennellone il mio tw troverà posto al limite superiore del montante
[Immagine: 200994111746_090829_113039.jpg]
104,17 KB
a questo punto smonto il montante.
[Immagine: 200994111853_090831_104155.jpg]
108,34 KB
mi taglio un pezzo di flyss abbastanza grande da ricoprire l'intero montante,con l'aiuto di un spillatrice lo stendo sul montente e lo tiro fino alla morte dietro...lo riacchiappo e lo tiro e lo spillo finchè nn si tira come una corda di violino sull'intera superficie del montante....mi raccomando al verso del flyss ( la parte porosa fuori...quella vellutata dentro ) e al suo tiraggio, devve essere veramente ben tirato e non avere ne grinze ne piege.
[Immagine: 20099411229_Immagine%20002.jpg]
149,66 KB
[Immagine: 200994112242_Immagine%20009.jpg]
116,66 KB
[Immagine: 20099411239_Immagine%20006.jpg]
132,35 KB
[Immagine: 200994112335_Immagine%20005.jpg]
119,84 KB
a questo punto posso resinare....mi raccomando due cose che ho sperimentato sulla mia pelle :
1) DATE MOLTA RESINA, ANKE DUE MANI A DISTANZA DI UN MINUTO, IL TESSUTO NON DEVE AVERE MEZZO "PORO" A VISTA ve lo dico perchè il flyss inganna e sembra impregnato alla prima mano ed invece dopo che si è asciugato rimane morbido e fragile
2) NON ESAGERATE COL CATALIZZATORE PER ABBREVIARE I TEMPI DI ASCIUGATURA, rischierete che la resina asciughi mentre la date sensa darvi il tempo di penetrare a dovere nel tessuto.
ecco il risultato
[Immagine: 20099411288_Immagine%20010.jpg]
136,75 KB
[Immagine: 200994112833_Immagine%20042.jpg]
120,82 KB
[Immagine: 200994112855_Immagine%20013.jpg]
135,33 KB
a questo punto ritagliamo le stoffa che avanza nel dietro del montante
e il buco del tw ( mi raccomando resinate solo lungo i bordi e lasciate libero al centro )....per rifiniere il buco io mi sono aiutato con la fresa DREMEL ....fidatevi che se vi piace fare di questi lavori è un compagno davvero utile ed un ottimo investimento.
[Immagine: 200994113057_Immagine%20016.jpg]
133,12 KB
[Immagine: 200994113225_Immagine%20018.jpg]
111,02 KB
ora incomincia la "manovalanza" carta abrasiva spessa e poi quella fina per ottenere un risutato così..
[Immagine: 200994113323_Immagine%20019.jpg]
128,66 KB
[Immagine: 200994113354_Immagine%20020.jpg]
132,8 KB
finita la carteggiatura la superficie deve essere liscissima, sensa un poro e sensa irragolarità.... non risparmiatevi su questo aspetto altrimenti viene una porcheria.....carteggiate e ricarteggiate finchè al tatto non è tutto liscio. Fatto ciò una buona passata ( anke 2 - 3 mani a distanza di qualche minuto ) di stucco-fondo spray...se avete fatto un bel culo di carteggio come ho fatto io dovreste avere questo risultato...
[Immagine: 20099411377_Immagine%20058.jpg]
125,66 KB
[Immagine: 200994113749_Immagine%20062.jpg]
124,37 KB
lasciate asciugare bene lo stucco, anke un giorno intero, quando è asciutto, se il risultato lo richiede, date una passatina leggera come una piuma di carta abrasiva finissima. Una mano di primer per plastica e finalmente verniciamo, alla fine a vernice asciugata una mano di lucido trasparente che proteggerà la vernice....
Ecco il lavoretto finito.
[Immagine: 200994114051_Immagine%20065.jpg]
99,49 KB
[Immagine: 200994114114_Immagine%20066.jpg]
109,86 KB
[Immagine: 200994114128_Immagine%20067.jpg]
91,96 KB
[Immagine: 200994114144_Immagine%20068.jpg]
114,36 KB
spero il tutto vi piaccia.
per finire una piccola lista di cose da EVITARE E DA FARE ASSOLUTAMENTE pena un cacca di lavoro
1)IL FLYSS DEVE ESSERE TIRATO FINO ALLA MORTE
2)IL CATALIZZATORE NON DEVE ESSERE ECCESSIVO
3)LA RESINA GLIELA DOVETE DARE E NON FARE "ANNUSARE", MI RACCOMANDO
4)RESINATE BENE I BORDI DEL MONTANTE E ANKE UNA PICCOLA PARTE DEL
POSTERIORE, QUESTO DA SOLIDITA' ALLA STRUTTURA
5)CARTEGGIATE IL MONTATE PRIMA DI METTERE IL FLYSS E RESINARE ALTRIMENTI LA RESINA NON FA BENE PRESA,CARTEGGIATE CON CARTA SPESSA.
6) ALMENO VOI EVITATE DI FARE QUESTA CAZZATA ....
[Immagine: 200994114830_090831_111533.jpg]
119,03 KB
ALTRIMENTI POI DITEMI COME ELIMINATE LO SCALINO.... VE LO DICO IO...RISTACCANDO TUTTO E RIMETTENDO IL FLYSS SULL'INTERO MONTANTE.
Vabbè .... sbagliando s'impara.
grandissimoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!![Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
questo si che è un tutorial!!!!!! [Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
Ottimo, ottimo, fa sempre bene avere guide così, per profani e non...[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
spettacolo!!![Big Grin]
perchè nn hai gradito quello sui supporti per i medi ???[Wink]
E aspetta di vedere cosa ti combino per il canale centrale
ti sei applicato, bravo.
mi fa piacere che hai capito quanto sia importante che sulle superfici plastiche, anzi.. FONDAMENTALE...!! stendere tessuto (o fibra, a secondo il lavoro da fare) lungo TUTTA la superficie del supporto, retro compreso.
speriamo che gli altri facciano tesoro.
sono felice che vi piaccia... cmq se ho un pochino imparato è merito nn solo della mia proverbiale testardagine ma anke dei consigli raccolti su questo forum che ormai è capace di dare delle basi fondamentali a chiunque abbia voglia di imparare. Per il resto bisogna provare, sbagliare e provare ancora....alla fine si capisce qualche trucchetto e da li si migliora[Wink] ora il prossimo lavoretto è il canale centrale che voglio ottenere sfruttando la cavità della consolle centrale. Se viene bene aprirò un'ulteriore tutorial.
Bel tutorial [Smile] mi servirà da ispirazione per un lavoretto che ho in mente!
nu nu! era per dire!!!![Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
ho trovato un videello a riguardo
http://www.youtube.com/watch?v=cBKUy9FBEaI
  Come resinare supporti per medi a cruscotto seicentowatt 15 10.714 24-05-2021, 03:42
Lightbulb [Guida] Montanti Grande Punto ProjectAudioDesign 7 6.384 27-09-2016, 03:47
  non trovo più il tutorial WinMX354 7 3.769 16-07-2013, 00:43
  [GIUDA] Montanti in resina di poliestere (StepByStep) andrea 4 4.378 02-04-2013, 22:35
  scelta del legno per il box crc89 12 6.156 15-03-2013, 09:14
