Installazione Hertz H8 DSP
Salve a tutti, volevo una delucidazione in merito al collegamento hi-level del processore partendo da una sorgente OEM.
Dalle caratteristiche sembra faccia una de-equalizzazione del segnale e se ho capito bene, dovrebbe pulirlo un pò...ragione per cui mi aiuta a pensare che possa essere impiegato anche così con buone soddisfazioni.
Inoltre con questo tipo di collegamento, si può optare anche nell'evitare di smontare il cruscotto per tirar via l'autoradio OEM ed andare a rintracciare e collegare i cavi Hi-Level direttamente dai cavi che arrivano nelle 4 portiere, grazie al Hi-Sens che ha sul 1 canale e che ne fa anche da accensione remota.
A tal proposito però mi viene un dubbio: se non gli si collega un filo al remote in, sfruttando quindi il segnale che percepisce sul 1 canale hi-level, al suo remote out avrà il segnale per andare ad alimentare gli amplificatori, o un relè da cui far partire più amplificatori?
Grazie.
Alpine DVA-9861 + Alpine TME-M780
PG Zx600TI -- ESB 8000-16 (2 coppie)
Audioart 200.2 -- Silence.lab Wfn100+Tw25
U.S.Amps USA1000 -- Focal 27K
Signal Cable: Reference Microphone
Power Cable: Esb 2,5mmq+Norstone 4mmq
Energy Cable: Hollywood CarAudio 0 AWG
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.032 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.318 15-07-2026, 19:15
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 1.932 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 671 11-10-2022, 21:31
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.643 26-05-2021, 14:09
