Subwoofer alta efficienza?
Sapete consigliarmi, qualche modello di sub ad alta efficienza, che ovviamente non costi molto, per completare il mio impianto? Ovviamente un subwoofer è molto meno efficiente di qualunque altro speaker, ma qualcosa che si avvicini? La potenza con il quale lo dovrei pilotare è relativamente molto bassa, si parla di 120W RMS, posso scendere fino a 2ohm.
In base al resto del impianto valuta un cw337 che è sensibile.
(01-04-2017, 02:33 )headhunterz Ha scritto: In base al resto del impianto ti potrei vendere il mio cw337 che è sensibile..
Mi spiace, ma quello non è un subwoofer, costa troppo e gli RMS sono eccessivi, chiedevo qualcosa sui massimo 150w RMS Smile
Inviato dal mio Redmi 3S utilizzando Tapatalk
(01-04-2017, 02:33 )headhunterz Ha scritto: In base al resto del impianto valuta un cw337 che è sensibile.
Vincè, sei qui da più anni di me, dovresti sapere che non sono consentite proposte di vendita in queste sezioni.
Comunque, non è affatto detto che un sub sia poco sensibile (i tela sono la dimostrazione), e il cw337 è stato usato come sub varie volte con ottimi risultati.
(01-04-2017, 07:02 )TreLuppoli Ha scritto: Comunque, non è affatto detto che un sub sia poco sensibile (i tela sono la dimostrazione), e il cw337 è stato usato come sub varie volte con ottimi risultati.
Ha tutto l'aspetto di un mid, lo spettro di frequenze nel grafico lo dimostra.. Non sembra scendere sotto i 50hz
Il grafico di risposta in frequenza è riferito alla misura su pannello IEC, non in cassa.
(01-04-2017, 07:12 )TreLuppoli Ha scritto: Il grafico di risposta in frequenza è riferito alla misura su pannello IEC, non in cassa.
Quindi? Come faccio a valutare? In base alla superficie e grandezza del cono?
Se vuoi molta efficienza scegli un tela, se vuoi molta pressione in basso un gomma. Dipende da cosa cerchi.
(01-04-2017, 07:28 )TreLuppoli Ha scritto: Se vuoi molta efficienza scegli un tela, se vuoi molta pressione in basso un gomma. Dipende da cosa cerchi.
Capito grazie.
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.108 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.824 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.796 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.281 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.097 26-07-2022, 03:06
