21-08-2007, 00:58
qual e la differenza?
SQ ed SPL
21-08-2007, 00:58
21-08-2007, 02:01
bella storia!
in breve, semplice: SQ ramo del car audio dedito ad ottenere l ascolto pulito,equilibrato,perfetto nei minimi dettagli..(per quanto possa essere possibile nel peggior ambiente esistente,ovvero la macchina) SPL ramo del car audio dedito ad ottenere la massima pressione sonora all interno del veicolo questo a grandi linee[ ]
21-08-2007, 02:04
Citazione: SQ: Sound quality...quindi impianti volti alla riproduzione fedele del messaggio sonoro...e diamine quanto si lavora; SPL: Sound pressure level...quindi impianti volti all' ottenimento della massima pressione possibile. Per entrambi si prevedono competizioni a svariati livelli..a proposito in rete si trova molto!
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=11220 Source - - - JVC SH1000 F.A - - - ESB Hard Rock 6000 full active on STEG QM 120.2 & Sony Xplod Xm-502s tweak by me SUB - - - ESB Hard Rock 6000 on Audiosystem F2.500 tweak by me
21-08-2007, 06:55
Ti garantisco che per spl non si lavora meno floxy... [
]Per alpinecarlo: molti tendono ad associare l'SPL alle auto da fiera da tamarro o bassone, ma non'è affatto così! l'SPL è il riuscire a emettere più pressione sonora possibile all'interno del veicolo, e non centra niente neppure con la musica, in quanto è una cosa prettamente tecnica, spesso i professionisti dell'SPL non montano nemmeno l'autoradio o AP per ascolto di musica, stanno con la sorgente di fuori e fanno partire una traccia a frequenza costante per qualche secondo. SQ invece e esattamente l'opposto... cioè consiste nel rendere la scena sonora più fedele possibile i soldi vanno spesi per componenti qualitativamente raffinati piuttosto che in base alle potenze erogate e tenute. Altra cosa ancora sono le auto che chiamo da "fiera" o da tamarro [ ] che non sono nè SQ e ne SPL, ma puntano molto sul fattore estetico e su alti volumi a porte aperte per attirare l'attenzione.
21-08-2007, 07:15
Citazione: Ah..non lo metto in dubbio..ma mi occupo di SQ quindi..i miei sforzi li spendo solo per quello!![ ][ ][ ][ ][ ]
23-08-2007, 18:34
sono due cose cosi' diverse fra loro, ognuno ha la sua preferenza, ma che sia chiara una cosa, un impianto SPL, quindi alte pressioni sonore non significa che suona male, non confondiamoci. ci sono impianti SPL che suonano benissimo e non hanno nulla da invidiare al SQ.
24-08-2007, 16:46
ma gli impianti normali come ce li facciamo noi come si classificano tipo il mio 3 ampli uno x il fa l altro x il rear e uno x il sub SQ non credo proprio per ottenere qualita elevata credo che ce ne vuole , per spl neanche credo le le sue pressioni quindi TAMARRI?
25-08-2007, 03:47
Citazione: semplicemente una macchina da spl nn suona
25-08-2007, 09:04
Citazione:Trovami una macchina da SPL che suoni... L'SPL non centra proprio nulla con la musica in auto. è una cosa a parte! tipo uno "sport estremo", forse ti confondi coi finti impianti da SPL o auto che chiamo "da fiera" con fronti ad alta efficenza ecc... che cmq a porte chiuse non suonano un granchè bene... (o almeno quelle che ho ascoltato io...) Citazione:Categoria dilettanti? [ ]scherzi a parte visto che l'SPL non ti interessa potresti definirlo impianto d'ascolto... che cerca di avvicinarsi quanto più possibile all'SQ... il mio per esempio lo definisco un impianto da cazzeggio [:246], ma solo perchè ultimamente ascolto hip hop e mi piace il basso che spettina i capelli [:256] Poi quando ascolto roba più tranquilla e musicale l'impianto lo taro in tutto altro modo... (via tutti quei bassi, FA tagliato più basso ecc... [|)])
25-08-2007, 09:39
Sono i fronti da urlo che suonano..ops..anzi strillano..anzi urlano..ma va che novità!! ma non sono SPL..SPL fa BRRR spernacchia.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=11220 Source - - - JVC SH1000 F.A - - - ESB Hard Rock 6000 full active on STEG QM 120.2 & Sony Xplod Xm-502s tweak by me SUB - - - ESB Hard Rock 6000 on Audiosystem F2.500 tweak by me |
| Discussioni simili | |||||
| "problemi" con sx 300d spl show | Insane81 | 23 | 11.771 |
19-06-2018, 02:22 Ultimo messaggio: Localrx |
| Musica gare SPL | supermassiveblack | 4 | 3.905 |
04-08-2016, 02:15 Ultimo messaggio: supermassiveblack |
| LUNGHEZZA REFLEX BOX SPL | matteobeach | 8 | 4.209 |
24-09-2015, 20:59 Ultimo messaggio: marco206 |
| Box da Spl per alpine type r 30 | MarioHertz93 | 19 | 13.735 |
07-07-2015, 21:03 Ultimo messaggio: Totorc |
box spl per fiat panda vecchio tipo | panda-hi-fi | 2 | 2.445 |
09-06-2015, 07:32 Ultimo messaggio: panda-hi-fi |
| 1 Ospite(i) |
