Steg 220.2 a ponte ha qualche problema?
gli unici switch presenti sul q mos sono quelli per l'attivazione/disattivazione e selezione del crossover stop.
[Immagine: 6c4c5bd542434ac0595a90a0f0a56809.jpg]
Questo è il 220.2 e come vedete ha la possibilità di lavorare a ponte..
Non ci sono levette da commutare
(07-04-2017, 06:59 )Ludovico Cazzola Ha scritto: [Immagine: 6c4c5bd542434ac0595a90a0f0a56809.jpg]
C'è un vecchio threed de 2011 dove vengono effettuate delle interessantissime prove limite a ponte di questo amplificatore
(07-04-2017, 02:58 )NIKLAUS 2125 Ha scritto: che spiegaziopne e'?? il finale si commuta da solo in mono dove non e' previsto uno switch per farlo .............. e quel modello di steg si commuta da solo in mono prendendo il positivo del canale A e il negativo del canale B........ poi che quadruplichi la potenza non e' vero.......... semmai la raddoppia se e' un finale con le palle... cosa che non e' ... come tutti gli steg....... cmq dove non e' previsto uno switch per la commutazione in mono ( vedi soundstream reference 1 serie e i vari ms di phoenix gold tanto per dirne alcuni.....) il finale si commuta da solo facendo quanto descritto sopra
Quello da te descritto non è un funzionamento "a ponte" è altro ma non a ponte, e comunque su altri forum dicono tutt'altra opinione su quel finale ma è ovvio che sono gusti personali, la mia modesta esperienza con questo amplificatore fu una riparazione dello stato alimentatore e fu molto seccante, circa cinque anni fa, per via della irreperibilità di un componente, personalmente posseggo un 4 canali che uso in modalità home che va splendidamente.... Ma anche questi sono gusti, ciao
Per ora ce l'ho in camera a prendere polvere..
Conosco il topic di cui parli..
Sono molto curioso infatti di vedere come si comporta..
Devo muoverci 2 Alpine TypeR 1041d ma devo ancora costruire il cabinet e quindi ho fermi pure quelli in camera a prendere polvere [emoji23]
Anzi dovrei mettermi dietro a progettare il box [emoji848]
Ti assicuro che tira parecchio testato in passato... adesso no  sono andato a cercare nello specifico se i tuoi sub sono doppia da 4 o da 2. Fatto sta che se lavori a 4 ohm io metterei un ampli con qualche watt in più se invece lavori a 2 devi sperare che non stacchi. Bella scelta cmq...
ma fino ad un certo punto perché non stiamo parlando di sound quality ma solo di potenza, che tiri tutti i watt che dichiara è un dato di fatto ...ed a mio modesto parere sulle basse ha un buon suono abbastanza controllato ma appunto quelli sono gusti!
Ci mancherebbe c'è molto di meglio...
Doppia da 4ohm i due sub..
Vorrei quindi farlo lavorare sui 4ohm in bridge
(08-04-2017, 03:47 )Ludovico Cazzola Ha scritto: Doppia da 4ohm i due sub..
pensavo fossero la serie nuova di alpine se sono due sub da 300 watt ci stai dentro alla grande.,..e bisogna che stai anche attento al gain...
Esatto proprio loro [emoji6]
Si ora l'unica è realizzare la cassa giusta e poi li faccio muovere a dovere Wink
  Problema Phonocar 5200 Tuning 7 5.060 25-06-2026, 23:19
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 8 4.578 25-06-2026, 00:21
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 18.118 09-06-2026, 18:13
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 4 2.154 01-06-2026, 06:04
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.164 10-04-2026, 22:07
