Concorrente SPL
Un impianto SQ è una cosa, suona divinamente, non fa scena (solitamente), e non suona forte.
Un impianto alta efficienza che può partecipare alle categorie DEEJAY, suona FORTE, fa scena.
Un impianto SPL si fa solo con AMPLIFICATORI classe D e sub, non suona e non fa scena.
Sicuramente un impianto da ragazzi è la seconda tipologia da me proposta.
Quindi se mi dai carta bianca ti consiglio: 3 25 e 3 tweeter a tromba a portiera, 2 o 4 38cm come sub (dipende se vuoi sacrificare i posti posteriori) e amplificatori cazzuti, sia come qualità che come wattaggio, crossover Calcell o PXA alpine (il pxa fa anche da processore), e ti sentiranno arrivare da 500mt di distanza, io proporrei un paio di tappi x orecchie per il conducente e una vagonata di batterie.
Questa tua soluzione inizia a piacermi...
ma nn ci vuole qualcosa a metà tra i 25 e i tweeter?
qualche 16 o qualche 13?
Le onde medie chi me le riproduce??
Cmq nn vorrei sacrificare i posti dietro...ma solo tutto il baule se è possibile...
i 25 sono dei medi, salgono fino a 5, 6 Khz... non ti bastano??[Big Grin]
Ottimo!!!
E a cruscotto o montanti nn metto nulla???
se vuoi fare un impianto da ascoltare a porte aperte non ti serve nulla a montante, a meno che tu non voglia esagerare con l'estetica, con la configurazione che ti ho proposto, farai mooolto casino, 1500W a portiera penso sia il massimo che gli puoi dare.
Come sezione sub ripiega con 2 38, valutando lo spazio a disposizione (poco) ti consiglio 2 GZPW15 XQ, alimentati con 2 ampli da 4/5000W
no allora..
che confusione!
ci sono categorie apposite a questo anche nei circuiti spl, per far contenti anche chi vuole far casino e basta, a discapito molte volte del risultato spl.
si chiama WAR MACHINE in BASS WARS
e DEEJAY in spl super race (come gia fatto notare da airjetline)
quindi, le categorie esistono eccome..!!
seconda cosa, per alloggiare certi driver in portiera si rende necessaria la disponibilita di un litraggio cospicuo e io personalmente eviterei il 25cm in porta.
mi fermerei al 20, come il cm200 della ciare.. 3 0 4 per sportello fanno la loro bella scena, e forte presenza.. sono midrange praticamente e salgono anche questi.
incrociandoli con 2 ct267 per porta, dovrebbe uscirne un bel risultato.
sono componenti anche piuttosto qualitativi, quindi non fai solo baccano.
amplificazione? andrei di potenza, qualita, e soprattutto furbizia!
la corrente non ce la regala nessuno, e avere come amplificatori delle sanguisughe è contro producente..
per esempio starei su STEG SERIE K, che sono stabilizzati e non assorbono in maniera elevata.
modelli:
1 k201 per 1 coppia di cm200 di sinistra, 1 k201 per l altra coppia di sinistra, 1 k201 per una coppia di destra e 1 k201 per l altra coppia di destra.
poi, altri 2.. 1 per la coppia di ct267 di destra, uno per la coppia di sinistra..
6 k201 fanno la loro bella figura, nel cielo dell auto poi, non ne parliamo...!!
tu mi dirai, perche cosi pochi watt rms?? facile, i componenti hanno un altissima efficenza, e suonano forte anche con poco..
questa è solo una proposta, altrimenti ci sono i componenti SONORA, DANILO MINOTTI ecc, oppure anche in casa ciare stessa, ci sono gli alter ego dei componenti proposti, pero della linea di produzione dedicata al settore professionale, con impedenze di 8 ohm.
portiere abbondantemente insonorizzate e il fronte è a posto, anche perche i cm200 non richiedono eccessivo litraggio..
come vedi tutto ha una sua logica in quello che ti sto consigliando..[|)]
discorso sezione sub, quoto airjetline, 4 38, a semimuro, cassone che invade e prende il posto dei sedili posteriori e un po di kilowatt sopra..
il mio sogno?? 4 xxx15" resonant, se fai cosi, ti vengo personalmente a conoscere [:246]
se il tuo genere è l hip hop, la discesa, o vuoi mettere i bass test per farti sentire, 4 di questi (o anche la serie mx è ok) accordati a 32-34 hz, con tanti bei kw sopra, li senti a kilometri..!!
o comunque ci sono anche altri prodotti, come i poweracoustic che sono dei bei gommoni, ma non sono molto resistenti, e ce ne sono altri..
amplificazione? stetsom per esempio e te ne basterebbero pochi..
oppure tanti begli steg k204...
e chissa che non otteresti un mega sconto facendo amplificazione monomarca..
l alternatore è da visionare e credo proprio da sostituire, e per le batterie credo che 4 nsb100, vadano bene.
spazio per tutto questo????? gli ampli nel cielo dell auto, su un lato del mega cassone sono delle idee piu che coerenti..
le batterie..[|)] 2, se ce le fai stare, in cofano, le altre due sotto i sedili, o in qualche buco vuoto..
sarebbe proprio un bella auto da fiera..
ce ne sono molte qua da noi, peccato non le possa sentire, perche sanno davvero il fatto loro..
ciao!!
Veramente volevamo puntare anche sull'estetica...anche perchè abbiamo mdf e vetroresina praticamente a costo 0!
e x il fa cosa consigli?
Grazie mille Marco!!!L'idea degli ampli nel cielo è favolosa!!!
Bhe pensavo di farmi un modello del baule in 3d x studiarmi al meglio la disposizione!
Sinceramente nn volevo sacrificare i posti dietro...volevo far stere tutto nel baule...anche se nn è grandissimo!
x la sorgente che proponete?crossover attivi?condensatori?crossover passivi pensavo di farli artigianali...
Lascia perdere i condensatori e i crossover passivi inizialmente, con il budget da te proposto ti consiglio un sintomonitor Alpine e PXA-h701, fai tutto con questa splendida accoppiata. Per quanta l'insonorizzazione ti consiglio al posto del dynamat, il butyflex, che ha un rapporto Q/P migliore.
Per il fatto di caricare i 25 in portiera, devi scegiere i driver giusti, vas contenuto e fs medio/bassa (50Hz), e qts vicino allo 0.5, taglio in passa-alto sui 90/100Hz, oltre a fare scena fidati che suonano, comunque se vuoi farti un'idea migliore vieni a RIMINI tra un mesetto e sentirai fronti ad ALTISSIMA efficienza. Sia con 20 che con 25 e 32![Smile]
d accordissimo, aggiungo solo una cosa, dopo il butyflex va accoppiata la brax (che non è la bambola..[Big Grin]) (e su questo forum trovi un thread apposito)
tutto nel baule è un idea che scarterei, ti ci sta troppo poco!
sacrifica sacrifica... [Big Grin]
  "problemi" con sx 300d spl show Insane81 23 12.204 19-06-2018, 02:22
  Musica gare SPL supermassiveblack 4 4.067 04-08-2016, 02:15
  LUNGHEZZA REFLEX BOX SPL matteobeach 8 4.401 24-09-2015, 20:59
  Box da Spl per alpine type r 30 MarioHertz93 19 14.127 07-07-2015, 21:03
Music box spl per fiat panda vecchio tipo panda-hi-fi 2 2.551 09-06-2015, 07:32
