Altoparlanti da 16.5cm su Fiat seicento
Salve vorrei mettere degli altoparlanti da 16.5cm sulla mia seicento, la predisposizione frontale permette di installare altoparlanti da 10 quindi quale sarebbe la soluzione migliore? Dovrei per forza costruire delle tasche? Attualmente ho dei 10cm attaccati direttamente all'autoradio, 2 tweeteer sui montanti anch'essi collegati all'autoradio (come altoparlanti posteriori) e un GZRW 30SPL collegato ad amplificatore, ovviamente quest'ultimo copre tutto quindi sono costretto ad abbassare di molto il suo volume. Come faccio quindi a migliorare il tutto senza spendere un patrimonio? Non devo fare gare quindi mi basta qualcosa di modesto. Grazie.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Devi montare dei woofer o midrange in porta amplificando tutto il fronte e costruire un crossover se non lo hai già, che sia elettronico o passivo
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Il problema é che non saprei da dove iniziare per costruire le tasche, online non si trovano quelle per la 600 e se qualcosa c'è ha un prezzo spropositato. È se mi limitassi ad amplificare questi da 10cm cosa ne uscirebbe? Sono della gbc 150w max
E' ovvio che il sub ricopre l'impianto originale...
Anch'io con tutto l'impianto anteriore, wf da 16.5cm e tw bi-amplificati,
con il sub da 30cm l'ho dovuto abbassare a -8 del suo massimo potenziale, per livellarlo con l'anteriore,
figurati dei 10cm amplificati dalla sorgente...  Wink
Con l'amply migliori di poco i 10cm che hai e non risolvi con i soli midwoofer da 16.5cm,
ci vorrebbe anche l'amply...
Quindi rimane la soluzione tasche + midrange da 16.5 + ampli dedicato all'anteriore. (I tweeter li lascio attaccati direttamente alla sorgente?) Quindi un budget sicuramente alto. Altrimenti per adesso che non posso spendere troppo potrei prendere solo l'ampli e amplificare quindi questi da 10 e in futuro fare le tasche con i 16.5 e sfruttare l'ampli che ho. In questo caso che ampli mi potreste consigliare?
Ma che tipo di impianto vuoi fare?
Che fa "casino"... di qualità ?!
I tweeter se ho capito sono dietro?  Rolleyes
I 10cm sono coassiali/fullrange ? con tw incorporato/doppiocono ?!
Allora vorrei semplicemente aumentare il volume dell'anteriore, ovviamente deve suonare bene, non mi interessa che si senti a 1 km di distanza. I gbc da 10 sono dei medi senza tweeter incorporato, i tweeter sono separati messi sui montanti nell'anteriore, e collegati direttamente all'autoradio nei fili dedicati al collegamento degli altoparlanti posteriori (visto che non ci sono)
Questo è imbarazzante!
Ripulisco va...
Pietro , ti sei risposto da solo!
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.020 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.515 01-07-2026, 18:54
Wink scoppiettio crepitio da casse auto nikvalanga 3 1.774 17-06-2026, 18:26
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.802 29-05-2026, 17:46
  creazione tasche fiat seicento Loris874 3 7.360 14-03-2026, 19:33
