Sostituzione sospensioni Woofer
Buona sera
Dopo circa dieci anni di onorato lavoro la sospensione dei miei Woofer è ceduta, ossia presenta dei crepi.
Sono woofer della Axiom da 28 cm di diametro con sospensioni in Foam, e vorrei sostituirla con quella in gomma, ma non so se altero di molto le caretteistiche del Woofer che è inserito in una cassa bass reflex accordata a 40Hz
Grazie
Ciao, purtroppo le sospensioni in foam è solito che dopo qualche anno si detetiorino, la sostituirai tu la sospensione?
Parlando di parametri acustici, per avere un risultato finale che più assomiglia a quello che sono ora gli altopalranti, in modo da non dover rifare il box adeguato alla cedevolezza della nuova sospensione, dovresti risalire ai parametri T&S dei woofer e vedere la voce ( vas) che indica la cedevolezza della sospensione e di tutto l'equipaggio mobile spider compreso, valore espresso in litri o dm3, così grossolanamente hai un numero di misura per orientarti verso le sospensioni che faranno più o meno al caso tuo perchè ce ne sono di tutte le paste in commercio.
Saluti, Davide.
  Sostituzione altoparlanti Autobianchi Y10 Gian1820 6 2.816 27-07-2026, 18:24
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.519 08-06-2026, 04:25
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.906 01-04-2026, 14:55
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 4 2.545 08-01-2026, 17:58
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.387 31-08-2021, 08:40
