progetto spl renault twingo
infatti dato che vuole rimanere in a meglio continuare a lavorare su questa configurazione, e come hai detto tu fare qualche lavoreto che porti miglioria
insonorizzato cofano (fondo e laterali irrigidito sedile posteriore) freq sempre 61 tiro 0.5 in+
+ qualche piccolo accorgimento
freq 61 151.3
carichi laterale, giusto?
si sub lato passegero aeroport lato guida
ascolta marco non sto tirando pienamente lo zapco
assorbimento 55a a.c. all'uscita 50v 2750watt
secondo te dipende dal modulo o dalla batteria?
cambiata batteria hps75sl
151.6 traccia 61
151.3 traccia 60
Non so con esattezza quanto tiri il 3000, 55a non è l'assorbimento ma gli ampere in uscita dal finale, ai capi del cono.
Il modulo no, piu di cosi [:246] col cubo te lo ritrovi bassissimo
pinza amperometrica sul +12v dello zapco 55amp
uscita agli altoparlanti 50v ac circa picchi di 52 o 54 in base alla traccia
Si, ho letto anche prima i rilevamenti.
Io quel box non lo toccherei piu, lavora sulla flangia, prova a prenderne una ed ingrandirla.
ho paura di rovinare il box
ora ne faccio un'altro e tiro fuori la flangia
  "problemi" con sx 300d spl show Insane81 23 11.780 19-06-2018, 02:22
  Musica gare SPL supermassiveblack 4 3.907 04-08-2016, 02:15
  LUNGHEZZA REFLEX BOX SPL matteobeach 8 4.212 24-09-2015, 20:59
  Box da Spl per alpine type r 30 MarioHertz93 19 13.744 07-07-2015, 21:03
Music box spl per fiat panda vecchio tipo panda-hi-fi 2 2.445 09-06-2015, 07:32
