Tweeter contro fase
Quando è utile invertirli rispetto ai woofer?
Saluti
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
Non è utile , semmai può essere necessario
A me in fase va bene, se li inverto che succede?
Che differenze dovrei aspettarmi?
Partiamo dal presupposto che tutto dovrebbe suonare in fase, ma a volte specie in passivo di secondo o più ordine, per effetto di rotazioni di fase, ci si trova a dover invertire per far quadrare le cose, te ne accorgi soprattutto sul woofer , se spinge o arretra. Non è un discorso semplice ed io stesso sto studiando ..
Il sub woofer contro fase e più rotondo e lungo e le voci dei tipi in radio più grosse. .
Stasera inverto I tweeter e guardo i woofer e x un po li lascio così..
(06-12-2017, 05:08 )BiOSS Ha scritto: Partiamo dal presupposto che tutto dovrebbe suonare in fase, ma a volte specie in passivo di secondo o più ordine, per effetto di rotazioni di fase, ci si trova a dover invertire per far quadrare le cose, te ne accorgi soprattutto sul woofer , se spinge o arretra. Non è un discorso semplice ed io stesso sto studiando ..
Quando parlano in radio e lo guardo sembra venire risucchiato ad alto volume, in fase
Ora che mi dici così guarderò se cambia. .
Contro fase al basso corrisponde un contraccolpo del woofer, come se si appoggiasse al suono emesso x poi spingersi all indietro..
In fase lo accompagna, lo segue..
Come qualità non so, ho cambiato tutto il giorno equalizzazione e non c capisco più niente
In questi gg, fronte in fase e sub contro mi ha dato coerenza anche se avrei voluto sentire più i mw dei tw..
Con i tw contro sentivo meglio il subwoofer, sembrava più inserito.. ma il resto sembrava tappato..
Ho rimesso com era sennò non ne uscivo più. .[emoji6]
Ho un CD test che ti fa sentire la differenza tra un suono in fase è uno contro fase, è gratuito si scarica da Google. Prova e senti con le tue orecchie.
La voce quida dice che se tutto è in fase hai un suono ben definito e fermo, in contro fase invece un suono illocalizzabile.
Sorgente: Alpine 7939 mod + pre-amp artigianale 2 telai
Amplificatore: Genesis dual mono mod
Wf: focal 6w2 --crossover passivo-- Tw: Scan speak D3004/602000
Amplificatore sub: Orion 225
Subwoofer: Proel flash 300 in cassa da circa 45 litri
Ok thanks
Mi daresti il link...?
(07-12-2017, 00:49 )Ministryofsound Ha scritto: Ok thanks
Se lo metto sull usb va bene lo stesso?
  Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter Pirifumi 9 6.335 10-08-2026, 21:20
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.524 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.028 23-08-2021, 23:45
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 6.350 26-05-2021, 13:21
  Smontare tweeter Fiat Punto anno 2000 bobo 13 15.708 25-05-2021, 20:46
