06-12-2017, 04:47
Quando è utile invertirli rispetto ai woofer?
Saluti
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
Saluti
Tweeter contro fase
06-12-2017, 04:47
Saluti Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
06-12-2017, 04:49
Non è utile , semmai può essere necessario
06-12-2017, 04:51
A me in fase va bene, se li inverto che succede?
Che differenze dovrei aspettarmi? Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
06-12-2017, 05:08
Partiamo dal presupposto che tutto dovrebbe suonare in fase, ma a volte specie in passivo di secondo o più ordine, per effetto di rotazioni di fase, ci si trova a dover invertire per far quadrare le cose, te ne accorgi soprattutto sul woofer , se spinge o arretra. Non è un discorso semplice ed io stesso sto studiando ..
06-12-2017, 05:41
Il sub woofer contro fase e più rotondo e lungo e le voci dei tipi in radio più grosse. .
Stasera inverto I tweeter e guardo i woofer e x un po li lascio così.. Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
06-12-2017, 05:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2017, 05:44 da Ministryofsound.)
(06-12-2017, 05:08 )BiOSS Ha scritto: Partiamo dal presupposto che tutto dovrebbe suonare in fase, ma a volte specie in passivo di secondo o più ordine, per effetto di rotazioni di fase, ci si trova a dover invertire per far quadrare le cose, te ne accorgi soprattutto sul woofer , se spinge o arretra. Non è un discorso semplice ed io stesso sto studiando ..Quando parlano in radio e lo guardo sembra venire risucchiato ad alto volume, in fase Ora che mi dici così guarderò se cambia. . Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
06-12-2017, 07:05
Contro fase al basso corrisponde un contraccolpo del woofer, come se si appoggiasse al suono emesso x poi spingersi all indietro..
In fase lo accompagna, lo segue.. Come qualità non so, ho cambiato tutto il giorno equalizzazione e non c capisco più niente In questi gg, fronte in fase e sub contro mi ha dato coerenza anche se avrei voluto sentire più i mw dei tw.. Con i tw contro sentivo meglio il subwoofer, sembrava più inserito.. ma il resto sembrava tappato.. Ho rimesso com era sennò non ne uscivo più. .[emoji6] Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
07-12-2017, 00:47
Ho un CD test che ti fa sentire la differenza tra un suono in fase è uno contro fase, è gratuito si scarica da Google. Prova e senti con le tue orecchie.
La voce quida dice che se tutto è in fase hai un suono ben definito e fermo, in contro fase invece un suono illocalizzabile. Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Sorgente: Alpine 7939 mod + pre-amp artigianale 2 telai
Amplificatore: Genesis dual mono mod Wf: focal 6w2 --crossover passivo-- Tw: Scan speak D3004/602000 Amplificatore sub: Orion 225 Subwoofer: Proel flash 300 in cassa da circa 45 litri
07-12-2017, 00:49
Ok thanks
Mi daresti il link...? Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
07-12-2017, 00:52
| Discussioni simili | |||||
| Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter | Pirifumi | 9 | 6.335 |
10-08-2026, 21:20 Ultimo messaggio: nehdutt |
| Problema tweeter | Caccavellashow | 8 | 2.524 |
08-12-2021, 10:22 Ultimo messaggio: Caccavellashow |
| Problema cavo tweeter | Hertz207 | 3 | 2.027 |
23-08-2021, 23:45 Ultimo messaggio: Hossing |
| Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! | djfederico | 12 | 6.349 |
26-05-2021, 13:21 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Smontare tweeter Fiat Punto anno 2000 | bobo | 13 | 15.701 |
25-05-2021, 20:46 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
